Inversor Xantrex averiado
Hola a todos, acabo de terminar mi instalación con 1400w de paneles, un mppt Victron 150/70, dos Baterias de 260 y un inversor cargador Xantrex de 1500w que tenía hace tiempo, lo usaba para cargar baterías con generador y me iba más o menos bien. El caso es q ahora al conectar placas, regulador y baterías algo raro ha pasado, tengo una bomba de medio caballo y fue bien el primer día pero hoy al ponerla ha dado problemas y al medir la salida del inversor tenía 500 voltios en alterna. Alguien sabe q puede estar pasando?
Un saludo y gracias por adelantado
Tirso
Re: Inversor Xantrex averiado
Para medir la salida en alterna, estas usando un polimetro de tipo RMS ?
Si no es RMS, el valor de voltaje en alterna te saldra disparatado.
mmonge
Gracias por tu respuesta, he medido con un polímetro bueno y parece q el inversor está bien, el problema está en la bomba de 3/4 q está consumiendo más de 7 amperios, cuando creo q no debería consumir ni 3, con ese consumo el inversor va sobrecargado
