Re: Tipo de cable a elegir (PV ZZ-F vs RZ1-K)
FernanM
... con el híbrido, aunque veo fácil cambiar la tensión de bulk, tengo que mirar si la corriente la puedo limitar fácil tb.
El híbrido no permite limitar la intensidad ecualizando (en absorción).
Pero no importa, simplemente lo controlas con la tensión que configuras: Cuanto más alta la tensión, más intensidad fluirá.
Será fácil encontrar la tensión adecuada para que la intensidad no se dispare.
FernanM
De todas formas creo que aun no entiendo el escenario del todo, ya que sigo viendo que lo mas sencillo es ecualizar con una fuente independiente variable DC, directamente sobre el banco de baterías;
Si utilizas una fuente conectada a red, asegúrate que se puede limitar la intensidad de carga. En caso contrario, un despiste, y adiós fuente...
genial gracias, el asunto del híbrido sin ecualizar ya lo tengo bastante mas claro.
espero no ensuciar mas el el hilo pero os quería comentar otra duda respecto a las tomas de tierras; tenía pensado conectar una pica/toma de tierra para el bastidor de los paneles, y otra pica/toma de tierra diferente para la instalación AC de la casa y el híbrido. Es ésto correcto?, sobre todo dudo si conectar el chasis del híbrido a la toma de tierra de la instalación AC...
FernanM
... espero no ensuciar mas el el hilo pero os quería comentar otra duda respecto a las tomas de tierras ...
Esta pregunta mejor la haces en otro hilo. Hay varios bastante recientes, dedicados al tema de toma de tierra, que es una discusión sin fin. Tu pregunta no tendrá una sola respuesta, ni todos los que contestan dirán lo mismo ...
el_cobarde
Ok toda la razón, gracias!
FernanM
Si no te quieres volver loco, pica para partes metálicas de paneles y el resto, lo que diga cada fabricante.
Gran Drago
Yo creo que en tu caso, la ecualización es el mal menor, el problema es que vas a tener los vasos a un voltaje muy bajo durante toda su vida -igual te conviene aquello de los 23 vasos-....
sigo dándole vueltas al tema... posiblemente sea un disparate pero; con el objetivo de no perder capacidad y seguir utilizando los 12 vasos; sería posible a la hora de "ecualizar", conectar dos vasos en paralelo (con los otros 10 en serie por supuesto)??
La intención sería bajar el voltaje al de 11 vasos, y poder forzar una ecualización bajando la tensión de absorción para el voltaje de 11 vasos (como habeis comentado), ya que a ese voltaje sí llega el híbrido.
Por supuesto tras esta "ecualizacion" vuelta a los 12 en serie de nuevo.
FernanM
... posiblemente sea un disparate pero ... a la hora de "ecualizar", conectar dos vasos en paralelo (con los otros 10 en serie por supuesto)??
Es un disparate gordo! Con dos vasos en paralelo, efectivamente la tensión es la de 11 vasos, pero el grupo en paralelo tendría el doble de capacidad que los otros 10 vasos (una resistencia interna muy diferente) ---> no funcionaría !!
No hagas más "inventos"! Quita un vaso y trabaja con 11 vasos. La reducción en capacidad ni la notarás. Al contrario: Todo te irá mejor y el mantenimiento será mucho más cómodo.
El vaso que sobra lo guardas de reserva, cuando flojee uno de los otros, o lo vendes.
A ver, si estás empeñado en poner los 12 vasos, tiene remedio. Puedes conectar un par de placas directamente y automatizarlo para que entreguen una tensión fija, la tensión de ecualización que tu quieras.
Aparte de lo que te dice el_cobarde, tiene que ser un engorro cambiar el cableado de las baterías cada vez que quieras ecualizar, y aparte, un peligro, que tus ojos no vean lo que es un corto de unas baterías como esas...
Muchas gracias!, ya imaginaba que no podía ser tan sencillo :-)
FernanM
Lo más sencillo, eficiente y barato -con diferencia- es quitar un vaso para trabajar con 11 vasos
Ten en cuenta que trabajar con 11 vasos implica trabajar a un voltaje inferior, por lo que con los 11 vasos no muy descargados (que puede ser beneficioso para la longevidad de los mismos) el inversor cortará por batería descargada, lo mismo hará ante una bajada fuerte de tensión por poner una carga elevada. Es decir, igual con los vasos a un 70% de carga -es un decir- el hibrido interpreta batería descargada.
Gran Drago
... trabajar con 11 vasos ... el inversor cortará por batería descargada ... igual con los vasos a un 70% de carga ...
En los híbridos de 24V, el corte por tensión baja es configurable entre 20.0V y 24.0V ...
Echando números, estando la batería al 43-44%, con una descarga de 100 A, cortaría el inversor por sub-tensión; estando nuevas las baterías...
Gran Drago
¿20 voltios?
Sí. Los modelos nuevos permiten configurar el corte por tensión baja entre 20V y 24V.
Gabriel 2015
... estando la batería al 43-44%, con una descarga de 100 A, cortaría el inversor por sub-tensión; estando nuevas las baterías ...
Sí. El corte por tensión baja a 20.0V cuadra muy bien con batería de 11 vasos (22V).
Conclusión: El hibrido de 24V debería funcionar correctamente con 11 vasos.
Lo que había dicho en mi post #61:
Para FernanM "Lo más sencillo, eficiente y barato -con diferencia- es quitar un vaso y trabajar con 11 vasos"
Bueno...tampoco lo tengo yo tan claro. Con 12 vasos y una tensión de corte de 20 V, el inversor, estando las baterías al 45%, no cortaría hasta que la intensidad de descarga fuese de 200 A....
Gabriel 2015
No veo el problema! La tensión de corte es configurable!
- Con 12 vasos, configuras el corte por tensión baja a 22V o 23V, por ejemplo
- Con 11 vasos, configuras el corte por tensión baja a 20V, por ejemplo
El problema es que con 11 vasos, si la batería ronda el 45%, con una descarga de 100 A, que no es mucho, 2400 w, se viene abajo el inversor...
Gabriel 2015
... con una descarga de 100 A, que no es mucho, 2400 w, se viene abajo el inversor...
Pues yo diría que 2400W sí es mucho - es lo máximo que puede el híbrido de 24V.
Diría que sin sol no se debería exigir 100A a las baterías, y menos, si están a un SOC de solo 45%. Lo ideal es que las baterías bajen a un SOC no inferior a 70% durante la noche. Y en un caso de necesidad, cuando se tenga que descargar mucho la batería, por favor no con 100A (2400W). Para algo se tiene un grupo electrógeno.
El corte por tensión baja a 20V me parece muy adecuado para una batería de 11 vasos/celdas.
Igual que el corte a 22V me parece bien para batería de 12 vasos/celdas.
¿que diámetro sería recomendable para unos paneles que están 15m del regulador?
gracias
Cuántos placas? De qué tipo (número de células o Vmp)? De qué potencia? Cómo están conectadas? Qué regulador?
Todo esto hay que saberlo para poder calcular la sección de cable ...
No me refería a que de manera sostenida vaya a tener una descarga de 100 A, pero en algunas circunstancias, de manera breve puede que necesite 100 A; y en ese caso, saltaría el inversor si las baterías están a medias.
Gabriel 2015
... en algunas circunstancias, de manera breve puede que necesite 100 A; y en ese caso, saltaría el inversor si las baterías están a medias.
Y me parece muy bien que el inversor corte en estas circunstancias ...
el_cobarde
Estoy en fase de estudio, cuando sepa todo eso volveré a preguntar. Gracias.
