Resultados 1 al 7 de 7
- 03/08/2016, 12:50 #1
- mar 2007
Buenas Alguien Sabe el consumo de un BUSTIR con luz, es eficiente.
Buenas Un amigo quiere cambiar el bustir de gas que tiene a luz y ampliar la fotovoltaica pero, no se si es rentable o es eficiente este frigorífico a luz alguien lo ha probado o sabe el consumo aprox.
- 03/08/2016, 16:29 #2el_cobarde Invitado
Re: Buenas Alguien Sabe el consumo de un BUSTIR con luz, es eficiente.
Si el Butsir es bivalente (gas y eléctrico), ningún problema. Basta enchufarlo.
Si es solo a gas (de absorción), no es rentable cambiarlo a eléctrico. Mejor vender el Butsir y comprar un frigorífico A++ o A+++ nuevo.
Y sí vale la pena ampliar la FV para la nevera. Una A+++ chupa unos 80W, con un pico de arranque de unos 400W. No se necesita un inversor exageradamente potente. En principio basta uno de onda pura de 300W.
- 04/08/2016, 09:08 #3
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Hola El Cobarde.
Dos cosas, un frigorifico de gas/AC en modo AC consume una barbaridad, un butsir frigo/congelador de 185L -modelo elegance 185-consume (según datos de fabricante) funcionando en modo electricidad 4kWh/24h. Yo no lo usaría en modo electricidad.
Yo he instalado tres neveras A+++ (Bosch) y es increíble lo poco que consumen, pero necesitan un inversor mínimo 800va, cuando arrancan se nota una fuerte bajada de tensión -en luces- yo diría que con un inversor menor a 800va
Hay que tener en cuenta eso a la hora de adquirir un frigorífico.Última edición por Gran Drago; 04/08/2016 a las 09:10 Razón: fallo al teclear
- 04/08/2016, 09:26 #4el_cobarde Invitado
Tienes mucha razón, Gran Drago. Un Butsir bivalente, funcionar con AC, funciona. Pero consume una barbaridad. Como 5 veces (!) lo que consume un frigo moderno A+++. Desde este punto de vista, es muy recomendable comprar frigo nuevo.
Cierto, yo también suelo recomendar inversor de 800VA mínimo.
Pero muchos de los inversores de 300W, que aguantan picos de potencia de 600W, son capaces de arrancar una nevera A+++.
Eso, si no hay otro consumo. Como sí suele haber, mucho mejor inversor de 800W.
- 04/08/2016, 11:55 #5
- abr 2016
- ALICANTE provincia
Yo lo tengo y voy a poner lo que pone en las especificaciones del frigorífico directamente. Ronda los 5kwh/día. Es una barbaridad. Yo pensé en posibilidad de ponerlo tb
Edito:. 300 W. Acabo de mirar que poneÚltima edición por Mixta; 04/08/2016 a las 12:23
- 04/08/2016, 12:08 #6
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Yo tengo varios clientes que lo han vendido y se han comprado uno normal electrico. Los frigos de gas se venden bien.
- 16/08/2016, 15:01 #7
- mar 2007
Gracias ha todos por vuestra respuesta y ayuda efectivamente electricamente no son nada eficientes, segun hable con el fabricante y según modelo constan de una resistencia de 200 a 300 w y los consumos varían entre 4 y 6kw 24H/Dia, una barbaridad, interesa venderlo y comprar uno balay o bosh de los A+++. Que al parecer funcionan bien.
Saludo y lo dicho mil gracias por la aportación.
