Ayuda a elegir la lavadora para instalación solar aislada
Hola Mi problema es que estoy buscando una lavadora para conectarla a mi instalación solar aislada, quisiera recomendación, La lavadora la pondría 1 o 2 veces a la semana y en horas de mayor producción solar. Tengo instalado unos 985wp de paneles y 1200 amp de baterías Opzs el inversor es de 1400 w.
re: Ayuda a elegir la lavadora para instalación solar aislada
Yo te recomiendo samsung ecobubble, lava por espuma y consume muy poquita agua.
Evidentemente siempre lavados en agua fria
El inversor de 1400w (suponiendo que sea de onda pura) puede estar muy al límite, creo que será probar a ver... yo siempre recomiendo para una lavadora mínimo un 2000Va.
En principio cualquier lavadora te puede ir bien. Yo solo he tenido problemas con las que se regula la temperatura con un dial giratorio (no se el motivo pero ha dado esa casualidad) la de botones y leds o las de pantalla LCD de momento todas van bien.
El inversor es de onda pura, por agua no hay problema tengo suficiente. E mirado de clase A+++ pero no veo en ahorro de luz porque algunas consumen en resistencia mas de 2000w y la clase de centrifugado es clase C es decir tengo un lio.Yo lo que busco es que me digan algún modelo que este probado y vaya bien
e mirado esa lavadora y no me convence tanto la marca como la tecnología de burbujas yo tengo pensado en una chiquita de 6k soy una persona sola
Samsung es muy buena marca. Lavadoras A+++ ya hay muchas en el mercado. En el mensaje de antes mencioné lo del dial para temperatura, quería decir centrifugado. Yo tengo predilección por las Balay, son buenas. Pero cualquiera te puede servir.
La mia es super ser con un porron de anos ya y no me da ningun problema y lavo muchas veces con agua caliente,eso si,de potencia voy muy sobrado.
No recomendaria Bosch.
Con 6 años se le ha roto la cruceta.
Esta hecha de un metal ligero que se disuelve (obsolescencia programada ?).
No venden la cruceta suelta como repuesto, va con el tambor (y eso que se puede desmontar aflojando 6 tornillos).
150 euros el repuesto y se ha de desmontar del todo el aparato... mejor comprar una nueva.
Buscando el repuesto he visto que Siemens y Balay comparten repuestos: por si acaso tampoco comparé una de estas.
tengo vista una balay, Es bitermica seria mucho mejor al poder usar agua caliente del termo de butano. Es clase A+++ como lo veis, consume unos 140 kW/h al año
Si son 140kWh por año, bien.
Ojo con las unidades! :icon_biggrin:
Balay, Bosch y Siemens son primos hermanos.
https://www.bsh-group.com/laender/es...hp?page=116320
jliluminacion
Aunque sea bitermica tienes un problema, con una calentador podras tener agua caliente a 45-50º, tendrias que abrir un grifo unos segundos antes, para que el agua entrara caliente desde el principio y no esperar a que empiece a calentar el calentador.....
Ademas el lavado con agua caliente tiene 2 programas -60-90º con lo cual saltara la resitencia de 1800-2600w.
Hola yo tengo una lavadora de 5kg de obertura por arriba de muchos años y con la bomba de presión de 350w y no tengo problemas, en lavado frío y tengo 1000wp a 24v, 12 opzs 640ah c100 de 11 años y inversor cargador de 1500w.
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
