Tema: Bombas a 12V
- 08/05/2007, 11:21 #1
- mar 2007
Bombas a 12V
Muy buenas tengo una instalacion que tiene que ser a 12V por problemas de presupuesto, es para una casita que tendra unas luces y una bomba para un par de grifos, una ducha y un retrete.
El problema es que no se si una bomba autoaspirante me podra dar la presion suficiente o tengo que ir a un grupo de presion.
El pozo tiene unos 5m de profundidad y esta a 2m de la casa.
Como lo veis?
Con la bomba autoaspirante tendre para los grifos por lo menos?
- 10/05/2007, 21:08 #2
- may 2007
Hola yo tengo una bomba de presión flojet de 15 litros/m la utilizo para riego y la verdad que me va bien, para un grifo es suficiente para dos ya se queda un poco corta de presion, te paso las caracerisitcas de la bombsa;
Caudal hasta 15 litros/minuto
Hasta 30 metros de profundidad
Presión hasta 50 bar (3,4 PSI)
Absorción hasta 3,6 metros
Presostato incluido (encendido automático al abrir el grifo)
Funcionamiento silencioso
Pueden funcionar puntualmente en seco
Certificaciones OL, CSA, NSF, FDA, IAPMO
Las bombas Shurflo de circulación de la serie 2088 son el resultado de 25 años de experiencia de este fabricante Norteamericano.
La serie 2088 está compuesta por diversos modelos de bombas de diafragma de desplazamiento positivo, capaces de proporcionar hasta 15 litros de agua/minuto y una presión máxima de 50 bar (3,4 PSI).
La serie 2088 es robusta, fiable y capaz de funcionar muchos años sin problemas con un mantenimiento reducido.
- 10/05/2007, 23:38 #3
La Flojet es buena bomba sin grandes pretensiones yo la he instalado mucho en otra época, existen o existian otra además de la que comenta LLisas de menor preión 2,2 Psi creo y mayor caudal que también te va bién y esta si no recuerdo mal tenia una aspiración de 6 metros.
No te recomiendo que instales la bomba dentro del pozo, porque se oxida rápidamente, la debes instalar fuera a nivel del suelo, taladrando la pared del pozo para pasar el tubo de aspiración, le haces una pequeña caseta y la instalas sobre un taco de madera, para evitar humedades y además te va mejor si le instalas a la salida un calderin (pequeño) ya que como tiene presostato, que arranca y para al abrir un grifo, cuando actua la cisterna del Water y esta casi lleno el deposito (del water) la bomba actua a tirones porque sale poca agua y es perjudicial para la bomba, con el calderín se evita eso. Flojet o Surflo es la misma bomba y la venden en las tiendas de nautica porque la utilizan los yates, también la puedes encontrar en algunos almacenistas de fotovoltaica, Atersa creo que la tiene. Saludos
Conchuo
