Resultados 1 al 14 de 14
- 30/07/2016, 19:16 #1
- mar 2009
- sevilla
Bombas de presion de agua para aislada permanente
Muy buenas. Lo primero dar las gracias a todos los q me asesorasteis cuando decidí instalar fotovoltaica aislada permanente ( Conchuo, Photon,...) Todo un éxito! Ahora necesito vuestros consejos: necesito instalar una bomba de baja presión para el agua caliente y la fria y no se cual es la q puedo instalar. La instalación ( casi 10 años) está dimensionada para permanente con un cosumo de 2300v/dia. Ya he mirado la solar térmica y no me es rentable ( soy sola). También me han presupuestado bombeo solar y se sale muchísimo de precio. Qué opinais?
- 30/07/2016, 22:31 #2
- jul 2016
- Badajoz
Re: Bombas de presion de agua para aislada permanente
Yo he puesto ahora una espa tecno 05 2m, y va bastante bien
- 31/07/2016, 12:18 #3
- mar 2009
- sevilla
Gracias Vectra, pero necesito algo más información, como por ejemplo, saber donde tengo que colocar la bomba (Imagino que a la salida del deposito), que termo debo comprar, si la bomba necesita calderin, si me aguanta el sistema y que me traduzcan 05 2m. Gracias.
- 31/07/2016, 13:05 #4
- jul 2016
- Badajoz
Yo la tengo a la entrada de la red de la casa, con un calderin de 25 litros. Mi poten ia solar es baja, 220w en placas. Y el modelo se llama espa tecno 05, y d2ntro de ese modelo, hay varias potencias, que van en funcion de los metros de desnivel, yo tengo la de menos potencia, la de 2 metros.
Tecno 05
- 01/08/2016, 18:53 #5
- mar 2009
- sevilla
Gracias Vectra, ya me estoy encauzando
- 01/08/2016, 19:30 #6el_cobarde Invitado
Si entiendo bien lo que buscas, es un grupo a presión vulgar y corriente, de unos 600W
Como este, por ejemplo. Bueno, bonito, barato (BBB) - y fácil de instalar
- 02/08/2016, 20:25 #7
- mar 2009
- sevilla
Gracias Cobarde.
Es que no tengo ni idea de este tema. Creo que es lo que necesito. Vectra me habla de una Aspen, de medio caballo y a 2m. No se si la que tu me dices es la misma en potencia Los comentarios de los usuarios de este grupo de presion está dividido, bueno y malo...
- 03/08/2016, 08:08 #8el_cobarde Invitado
1 CV (caballo de vapor) = 735W (watios)
Para una FV conviene que tenga pocos watios, si hace suficiente presión (2 barios). Los hay a partir de 500W.
Te he puesto este grupo de presión como ejemplo. Es uno de los más baratos. Puedes buscar y elegir el que más te guste.
- 05/08/2016, 17:43 #9
- mar 2009
- sevilla
Gracias Cobarde.
- 10/08/2016, 08:14 #10
- feb 2013
- CORDOBA
Buenos dias, si te he entendido bien lo que quieres hacer es poner un grupo de presión a la salida de un depósito, para tener presión en toda la casa para que te funcione el termo de bútano, si es así, este grupo de presión te puede servir Grupo de presion pc5025 0.5cv (Ref:662610)
Solo tienes que poner una válvula de retención a la entrada de la bomba del mismo diametro de la toma de la misma, como observación te diré que la hidroesfera que trae en mi opinión es pequeña (25l.) pero para lo que quieres te puede servir.
- 10/08/2016, 21:23 #11
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
No tengo muchos datos sobre de donde cojes el agua si es en un pozo o tienes depositos en tejado......pero podrias mirar bombas tipo shurflo o flojet eso si con calderin o hidrosfera trabajan a 12 o 24v y la verdad yo encantado con ellas (hasta una china de 14€ que le cambie el muelle del presostato y ahora va mas fina)
- 15/08/2016, 08:48 #12
- may 2016
- sevilla
Subo esto ya que me interesa tambien. En mi caso tengo un deposito de agua de 1000l y el agua para abastecimiento de la casa se cojeria de alli. Me gustaria una bomba que sea capaz de dar presion a toda la casa la tuberia hasta la casa tiene unos 7m de altura aprox.
No se como funcionaran estas bombas pero lo que quiero es cuando yo abra el grifo se ponga sola la bomba
- 15/08/2016, 10:04 #13el_cobarde Invitado
Estos grupos de presión tienen un depósito (una bolsa de goma dentro de un calderín metálico) donde caben 20 o 50 litros (o más) y que la bomba pone a una presión de 3 o 4 barios. Cuando abres el grifo, el agua sale de la bolsa a presión y solo cuando la bolsa ya no tiene presión suficiente (1.5 barios, por ejemplo, regulable con el presostato), se pone en marcha la bomba. De esta forma siempre hay presión, pero se evita que la bomba se ponga cada vez que abres el grifo. Un invento muy bueno.
- 15/08/2016, 13:42 #14
- may 2016
- sevilla
