Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Busco temporizador
- 29/07/2016, 21:10 #1
- ene 2011
- Jaén
Busco temporizador
Hola de nuevo a todos, estoy buscando un temporizador se relé que sea sencillo de programar, no quiero que sea programable, simplemente que por ejemplo le pongas 4 horas y cuando termine el tiempo se apague la bomba, solo he encontrado esto:
1 unids 220 V 120 minutos de tiempo interruptor de Control con número de seguimiento
1pcs 220V 120 Minutes Timer Countdown Time Switch Control with tracking number-in Switches from Home Improvement on Aliexpress.com | Alibaba Group
(from AliExpress Android)
Pero es muy poco tiempo, necesito al menos 5 horas, me da igual que sea mecánico o digital.
A ver si alguien sabe de algún chisme.
Gracias!!
- 29/07/2016, 23:11 #2
- feb 2009
- xxx
Re: Busco temporizador
Yo tengo programadores digitales normales de esos con programas semanales que tienen tambien cuenta atras
Yambien tengo unos mecanicos que.hacen eso y fueron baratos
De este tipo
https://www.google.es/search?q=reloj+digital+cuenta+atras&client=ms-android-huawei&prmd=ivsn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ah UKEwiuybuX2JnOAhXCtBoKHVIkASAQ_AUIBygB&biw=360&bih =559&dpr=2#tbm=isch&q=reloj+mecanico+cuenta+atras& imgrc=KTUrjZQY6et-SM%3A
- 30/07/2016, 00:43 #3
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
Y el típico de ruleta que venden en los chinos???? Por 3 o 4€ le dices las horas que quieres que este en funcionamiento. Eso sí la opción de cuenta atrás no la tiene
- 30/07/2016, 08:21 #4
- ene 2011
- Jaén
Lo que busco es algo sencillo para que lo maneje mi padre, yo tengo uno semanal pero es difícil de programar para el y quiero ponerle uno donde ponga el tiempo que quiere las bombas andando y cuando termine se apague, sin complicaciones, que le indique el tiempo y ya esta
Creo que lo que busco es esto, lo que pasa que no me queda claro por mi inglés.
Nueva Arrvial 1 Unids LED Automatización Interruptor de Control de Temporizador de Retardo Módulo de Relé de 12 V Con El Caso
http://s.aliexpress.com/ZRFF3Y7f
- 30/07/2016, 08:34 #5
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
Serie DH48S tiempo de retardo del relé DH48S-S temporizador/contador con el zócalo/base (AC 220 V 110 V 380 V 36 V DC/AC 24 V 12 V alternativa)
DH48S series DH48S S time delay relay / timer / counter with socket / base (AC 220V 110V 380V 36V DC / AC 24V 12V alternative)-in Relays from Home Improvement on Aliexpress.com | Alibaba Group
Este sino me equivoco le prefijos el tiempo, y con un doble pulsador lo activas, puedes programar el tiempo, lo único que necesitas un zócalo para el cableado
- 30/07/2016, 09:05 #6
- ene 2011
- Jaén
Me autorespondo, esto es lo que quería, 24 Programa de Temporizador Mecánico Horas Enchufe Eléctrico Interruptor de Ahorro de energía
http://s.aliexpress.com/67z6niuM
(from AliExpress Android)Última edición por Juankaxxi; 30/07/2016 a las 10:07
- 30/07/2016, 13:01 #7
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
Ese es el que te decía en mi primera respuesta, lo compre en la típica tienda de chinos para un termo eléctrico y me costó 3-4€
- 30/07/2016, 13:07 #8
- ene 2011
- Jaén
Okñ, gracias, voy a buscarlo
- 30/07/2016, 16:54 #9
- feb 2009
- xxx
Este es uno de los mios de cuenta atrás. Tiene un maximo de 12 horas. Lo giras al numero de horas que quieres y ya esta, cuando pasan se para
- 30/07/2016, 17:06 #10
- ene 2011
- Jaén
Ok, gracias, ya he comprado uno como ese de 24 h. Gracias a todos por vuestra ayuda!!
