Ayuda para modificacion de instalacion solar antigua
Buenos dias a todos, os cuento mi caso para ver que puedo hacer:
Tengo una antigua instalacion que tiene una placa bp solar de 80W 12v y otras 2 iguales de 70 w de 12v, todo va a un regulador de 20a pwn de 12/24 y el inversor y baterias estan configuradas a 12v.. segun mi regulador conisigo al dia en verano unos 150a.
Ahora me regalan una placa de 60 celdas de 280w/24v, y querria saber como integrarla en mi instalacion con el maximo rendimiento y el minimo coste...
Re: Ayuda para modificacion de instalacion solar antigua
Así, a lo facil con un regulador mppt.
Pero lo pongo todo a traves del mppt o pongo 2 lineas con dos reguladores, uno a 12y otro 24.
Otra pregunta, que amperios debe tener el mppt, en cada caso?
Creo que deberías indicar los voltajes e intensidades de cada placa para que te puedan ayudar.
La placa nueva con el mppt, el resto como está ahora. Con un Victron 100/30 vas sobrado.
El asunto que el mppt que necesito vale unos 200 euros. Teniendo en cuenta que tengo 2 baterias en paralelo trojan de 210ah, que podria ponerlas en serie y que el sistema fuera a 24v. Las placas antiguas unirlas 2 en paralelo y en serie con la otra , llevandolos al regulador antiguo steca de 20A. Me podria interesar un inversor hibrido mppt 24v 2400w, que valdria unos 500 euros y entonces todo el sistema iria a 24v. Funcionaria como he puesto, tened en cuenta que soy un novato en esto,y habria problema?
Para un sistema a 24V nominales deberías colocar, como mínimo, 2 placas de 280W/60células en serie.
Se debería prohibir hablar de placas "de 12V" y placas "de 24V", que esto lía a todo el mundo.
Lo que tienes son 3 placas de 36 células, 2 de 70Wp y una de 80Wp. Trabajan a Vmp=18V, aproximadamente.
La otra placa es de 60 células y 280Wp, con Vmp=30V e Imp=9.33A, aproximadamente.
vectra
... tengo 2 baterias ... trojan de 210ah, que podria ponerlas en serie y que el sistema fuera a 24v ... un inversor hibrido mppt 24v 2400w ...
Es buena idea cambiar a 24V, podrás ampliar fácilmente en el futuro
Si conectas las 3 placas de 36 células en paralelo, obtienes un grupo con Vmp=18V e Imp=12.22A
Este grupo en serie con la placa de 280W, te da Vmp=48V e Imp=9.33A; potencia efectiva 450Wp
La tensión Vmp=48V es ideal para regulador MPPT con batería de 24V
El hibrido ya viene con regulador MPPT incorporado, así que no necesitas nada más
El único problema: Según modelo del híbrido no podrás ecualizar, porque algunos híbridos cortan por sobretensión a 30V
Esto puede valer, algun hibrido q pueda ecualizar barato?
El de 280W dice que es 24v y 60 celulas. O una cosa o la otra. Ahora mismo lo normal es que si es de 280W sea de 72 celulas.
Seguro qes de 60 celulas, pero no estoy seguro si son de 280 o 260 w, porque no la tengo todavía
Si es de 60 celulas mejor que ni la tengas, incluso con mppt te hacen falta al menos 2.
nikitto
Photon
No hacen falta dos placas de 60 células. Si vectra combina las placas que tiene tal como se lo he dicho en mi post #8, le funcionarán bien, con regulador MPPT y batería de 24V.
Es una solución muy fea y los mismo es de 280 que de 260 (o 245W). Prefiero avisar que pille 2 en serie y curarnos en salud.
Photon
No sé porque llamas "muy fea" a esta opción, que funcionaría igual con placa de 280Wp, 260Wp o 245Wp y sería aprovechar las placas que vectra ya tiene.
Pero claro, con dos placas de 60 células en serie funcionaría perfectamente - si vectra quiere comprar la segunda placa ...
Yo lo que quiero es usar, lo q tengo junto con esa placa q me regalan y gastarme lo menos posible
Pues si quieres aprovechar lo que tienes, puedes comprar un regulador PWM de 10 A con sistema 12 V.
De la placa que te regalan, que será de 30 Vpm y 8 A Ipm, vas a sacar, en condiciones óptimas, 14 V, más o menos, tensión de carga, y 8,5 A, que multiplicado da, unos 120 W. El regulador PWM te puede salir muy económico.
Gabriel 2015
Para sacar solo 120W de la placa de 60 células, vectra no tien que comprar otrao regulador, le basta con el que tiene.
- Dice tener un regulador PWM de 20A para 12V / 24V
- Las placas que tiene le dan (80W+70W+70W) / 18V = 12.2A
- La placa de 60 células, si es de 250Wp, le daría 250W / 30V = 8.3A
Conclusión: Puede conectar todas las placas en paralelo al regulador PWM de 20A a 12V. Obtendría unos 250W reales en total
Comparando esto con los 450W reales con regulador MPPT a 24V (mi post #8) ---> que decida vectra
En principio parece que voy q poner un regulador mppt con la placa nueva y mas adelante cambiaré la instalacion a un voltaje superior. Pero me surje una duda: Y si compro un regulador mppt chino para esa placa, me podeis ayudar con alguno que sepais que va bien?. Lo peor que puede pasar es que si luego no es mppt, y es pwn, sacaré menos rendimiento de la placa, no? Estoy en lo correcto?
Algun alma caritativa, que me diga alguno que sea mppt y ademas barato, que estoy un poco tieso ahora?
vectra
No. Puede ser peor!
- Un PWM, con batería de 12V y placa de 60 células, solo aprovecharía menos de la mitad de la potencia nominal
- Un PWM, con batería de 24V y placa de 60 células, no cargaría bien la bataría, sobre todo en verano (por la calor)
vectra
Los Tracer Serie A de EPSolar (China) son baratos y bastante buenos. El compañero Hlebtomane te puede decir donde comprarlo.
Quizá le lío un poco más a vectra pero viendo el ultimo mensaje de el_cobarde...; debo animarme a decir que estoy de acuerdo con que un PWM con un panel de 60 celdas para un sistema de 12 V iría mal de cosecha solar. Pero en el caso de un solo panel de 60 celdas para sistema a 24 V, un PWM va a ir mejor que un MPPT, y en verano mejor todavía. MPPT trabaja peor con el panel calentito.
elpuntosolar
Pido disculpas, si me he expresado tan mal, haciendo posibles interpretaciones tan contrarias a lo que quiero decir.
El compañero vectra preguntaba lo que podría pasar, usando regulador PWM con una placa de 60 células.
He contestado a esta pregunta.
Jamás quise decir, que conviene usar regulador MPPT a 24V con una sola placa de 60c.
Una sola placa de 60c no da la tensión suficiente para cargar correctamente una batería de 24V. Estando caliente, menos. Para batería de 24V se necesitan 2 placas de 60c en serie, como mínimo.
Y elpuntosolar tiene razón: Con una sola placa a 24V, MPPT sería peor que PWM. Pero eso no era el tema.
Sorpresa, me han traido la placa regalada, y es de 72 celdas y 270 w y 36a. Sigo con el mptt para esta placa?
En el supuesto de 1 placa sólamente de 72 celdas conectada al regulador, mi sugerencia:
- Sistema de 12 V Regulador MPPT
- Sistema de 24 V Regulador PWM. Para Badajoz ??, con temperatura más alta, más aun.
Yo creo que para un panel, no compensa poner un MPPT. Aunque sea de 72 células, con un MPPT, en condicones normales, va a sacar unos 180 W y si pusiese el panel al sistema de 12 V, sacaría unos 90-100 w.
