Resultados 1 al 8 de 8
- 27/07/2016, 09:53 #1
- jun 2016
- sevilla
Corriente de carga Baterías TAB
Buenas a todos, he seleccionado para mi tfg unas baterías TAB OPzS que tienen las siguientes características:
- C100 = 1204 Ah
- C10 = 868 Ah
- Carga absorción = 2,4 V/celda
- Carga flotación = 2,23 V/celda
- Descarga a 20ºC en C10 = 1,80V/celda
- Descarga 25ºC en C100 = 1,85 V/celda
- Capacidad inicial = 100%
- Profundidad máxima de descarga hasta el 80 %
Las dudas que tengo son las siguientes:
a) Cuál es la intensidad de fin de carga de la batería en A???? he estado informándome y la verdad que no lo tengo bastante claro y las baterías seleccionadas no me especifican nada, solo me indican "intensidad máxima sin límite" y no se a que se refieren.
b) La tensión máxima de la batería sería la tensión de absorción, es decir, 2,4 V????
Un saludo, espero vuestras respuestas.
- 27/07/2016, 15:10 #2el_cobarde Invitado
Re: Corriente de carga Baterías TAB
Las caracteristicas de estos vasos estacionarios son buenas.
- Absorción a 14.4V (6 vasos) / a 28.8V (12 vasos) / a 57.6V (24 vasos)
- Flotación a 13.4V (6 vasos) / a 26.8V (12 vasos) / a 53.6V (24 vasos)
Siendo los vasos de 868Ah C10, la intensidad de cola en flotación será de 4A o 5A
La absorción se puede dar por acabada al llegar a cierta intensidad de carga, te la tiene que decir el fabricante. Pero lo más corriente es definir la duración máxima de absorción, que suelen ser 2 horas.
La ecualización se hace a una tensión aún más alta. Será algo como
- Ecualización a 15.5V (6 vasos) / a 31.0V (12 vasos) / a 62.0V (24 vasos)
- 27/07/2016, 16:23 #3
Añadiendo algunas cosillas a lo dicho por el_cobarde:
La corriente final de carga supongo que te refieres al límite de corriente cargando en absorción que te marca que la batería ya está cargada para pasar a flotación. Eso en principio sólo te sirve si tienes un regulador con monitor de baterías integrado basado en un shunt (como los Midnite con su accesorio Whiz Bang Jr.). Ese valor no se especifica en ninguna ficha de las baterías, tienes que averiguarlo haciendo pruebas (y ¡ojo!, este valor a lo largo de los años cambia según aumenta la resistencia interna de las baterías). Cargando en absorción, verás que la corriente de carga disminuye poco a poco; cuando ves que la corriente de carga (la que entra a la batería - si no hay consumo puesto es igual que la corriente de salida del regulador) ya no disminuye en 10-15 minutos, habrás llegado a la corriente final de carga (suele tardar unas 2 horas cargando en absorción para llegar allí).Biblioteca básica de energía solar
- 01/11/2016, 10:48 #4
- ene 2012
- republica dom
- 02/11/2016, 17:43 #5
Yo te diría que alargas una absorción innecesariamente, ya que las baterías estarían cargadas totalmente habiendo llegado a la intensidad de cola.
Consecuencias? Pues bajo mi humilde opinión hacer "sufrir" a las baterías. Y posiblemente acortar (ligeramente) su vida útil.
De todas formas hay gente en este foro que sabe infinitamente mas que yo sobre ello. Y te lo podrá explicar muchísimo mejor.
Un saludo!
- 02/11/2016, 17:47 #6
- 02/11/2016, 18:02 #7
- ene 2012
- republica dom
- 02/11/2016, 18:08 #8
