Resultados 1 al 10 de 10
    ArmandoSierra está desconectado Forero Junior
    jul 2016
    Sevilla
    Predeterminado Duda Dimensionamiento Aislada
    Buenos días,
    Me gustaría que me echarais una mano con el dimensionamiento de una inst. aislada que he montado.
    Debido al presupuesto que tenia, me he tenido que ir adaptando a los componentes que disponía o he comprado de segunda mano. Os paso un resumen de lo que tengo y mis dudas.
    Panel FV: Marca REC (Pmpp 230W) (Isc 8.6A) (Voc 36.9V) (Vmpp 29V) (Impp 8A) Las tenía. 4 paneles
    Regulador: Marcar EP Solar (45 A 12-24V) Nuevo
    Inversor: Victron (3000W / 12V) 2ª Mano
    Batería: (M12V 155FT) 2ª Mano 4 Baterías
    Tenia todo el material y me lancé a instalarlo pero tengo las siguientes dudas:
    La primera y la mas importante; Como encontramos el inversor bastante barato, lo compramos pero su tensión y la del sistema es de 12 V, hay algún problema con la tensión de los paneles FV??? no son de tensiones muy altas para un sistema de 12V?? Puede afectar al sistema??? De que manera? Ahora sería complicado cambiarlos.
    La instalación es para una casa de uso de fin de semana y en verano (2/3 semanas) uso diario. Cadiz.
    6 puntos de luz de bajo consumo
    3 tomas de corriente que se utilizan muy poco (carga de movil/portatil)
    1 televisor de bajo consumo
    1 frigorífico pequeño (este la verdad que no se su consumo pero es antiguo) lo dejo siempre enchufado para que haya un consumo cuando no estamos.
    1 bomba de pozo (utilizamos poco) 1.5CV 220V
    Las baterías me están dando fallo y las voy a cambiar (me costaron muy baratas y no se como estarían) Quiero colocar 6und de 2V en serie pero no se de cuanta capacidad, consejo??
    Agradezco de antemano vuestra respuesta/consejo.
    Predeterminado Re: Duda Dimensionamiento Aislada
    Muevo el tema a aislados.
    jul 2016
    Sevilla
    Gracias, pensaba que estaba en la parte de "Aisladas"
    Mixta está desconectado Forero
    abr 2016
    ALICANTE provincia
    Cita Iniciado por ArmandoSierra Ver mensaje
    La primera y la mas importante; Como encontramos el inversor bastante barato, lo compramos peraludo o su tensión y la del sistema es de 12 V, hay algún problema con la tensión de los paneles FV??? no son de tensiones muy altas para un sistema de 12V?? Puede afectar al sistema??? De que manera? Ahora sería complicado cambiarlos.
    Yo no soy experta y leyendo no deduzco si el regulador que tienes es mppt. En caso deq ue lo fuera no tienes problemas y aprovecharías su potencia igual.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Hay varios problemas:
    1.) tu combinación de paneles + regulador requiere una tensión de sistema de 24 V, para 12 V se queda algo corto el regulador
    2.) el inversor es de 12 V
    3.) teniendo 4 baterías, lo suyo sería ponerlas en serie, pero resultarían 48 V que no sirve ni para el regulador ni para el inversor que tienes; poner baterías en paralelo (para resultar 12 V o 24 V) no es aconsejable, ya que entonces las baterías se pueden ciclar entre ellas y no duran lo mismo
    Panel FV: (Pmpp 230W) (Isc 8.6A) (Voc 36.9V) (Vmpp 29V) (Impp 8A) 4 paneles / Regulador: Marca EP Solar (45 A 12-24V) / Inversor: Victron (3000W / 12V) / Batería: (M12V 155FT) 4 Baterías ...
    Hay varios problemas ...
    Como muy bien te dice Hlebtomane, no cuadra lo que tienes; el problema principal es el inversor de 12V
    Pero ya que tienes todos los componentes, vamos a ver lo que puedes hacer con ellos:
    - Inversor: Siendo de 12V, te obliga a montar todo el sistema a 12V
    - Placas: 4 placas de 230Wp / 60 células; 920Wp en total. Para sistema de 12V, conectas las 4 en paralelo al regulador
    - La intensidad máxima será de 920W/12V = 76A. Te viene corto el regulador de 45A que tienes, ya lo dice Hlebtomane
    - Si el regulador es MPPT, perderás algo de potencia; podrás aprovechar algo entre 500W y 600W efectivos
    - Si es un regulador PWM, también te sirve, pero perderás mucha potencia: La potencia efectiva será de 32A * 12V = 384W
    - Las baterías tendrás que conectarlas en paralelo, para sistema de 12V. Esto no es recomendable, pero como ya las tienes y son de 2ª mano, lo haces y ya verás cuanto tiempo te duran. Después comprarás 6 vasos estacionarios o de tracción.
    Otra opción sería montar el sistema a 24 V; con regulador MPPT podrías aprovechar toda la potencia de las placas. En este caso deberías formar dos strings de dos placas en serie y conectar los strings en paralelo al regulador.
    Para poder conectar el inversor de 12V, emplearías un convertidor DC-DC de 24V a 12V de 1000W; los hay por poco dinero en AliExpress.
    jul 2016
    Sevilla
    En primer lugar agradecer todas vuestras respuestas. De vuestros comentarios puedo plantear dos opciones que me gustaría que opinarais cual seria la mas apropiada/económica.
    1ª Opción.
    Como tengo pensado comprar nuevas baterías, comprar 6 vasos de 2 V y colocarlas en serie. Sigo con el sistema 12V, compruebo el regulador y si no es MPPT compro uno (existen de 12/24 75A?? serán muy caros, no?) Con esto, sigo con el sistema 12V pero optimizando lo que tengo.
    2ª Opción
    Compro dos baterías monoblock 12V y las pongo en serie. Continuo con el mismo regulador y coloco un convertidor DC/DC 24V a 12V. Debería colocar los paneles 2 serie + 2 serie y estos en paralelo? si hago esto, tendría que cambiar el regulador?
    Una ultima pregunta, con el consumo que tengo en la casa, que capacidad debería comprar las baterías?
    Muchas gracias.
    mar 2007
    Yo lo del convertidor 24V a 12 V no lo veo como opción, pues no suelen tener muy buena eficiencia (te aumentará el consumo en un 10% al menos, entiendo) y necesitarías uno que de al menos 2 kW continuos y 6 kW de pico.
    Mejor poner un regulador MPPT de al menos 60 A y funcionar a 12 V.
    jul 2016
    Sevilla
    Gracias Hlebtomane.
    Consejo para las baterías (marca/capacidad)?? Distribuidor donde comprarlo?
    mar 2007
    No tengo del todo claro a cuántos kWh/día sale el consumo, pero entiendo que rondará los 2 kWh/día (pero vamos, pueden ser fácilmente 3-4 kWh/día según potencia de los distintos equipos y horas de uso). Hablando de 2 kWh/día de consumo, pondría al menos 500 Ah de capacidad en régimen de descarga C20 (no mires los valores C100 o C120 que engañan). Como la nevera estará funcionando continuamente, lo suyo es poner batería estacionaria (OPzS) o de tracción. De tracción es más barata, pero algo menos eficiente y requiere más mantenimiento (aparte que el nivel de electrolito no se le ve desde fuera como en las estacionarias).
