Resultados 1 al 5 de 5
- 25/07/2016, 08:17 #1
- abr 2016
- ALICANTE provincia
desulfatador de baterías plomo-acido
Hola de nuevo. Os sigo leyendo y aprendiendo de vosotros.
Tengo una curiosidad, trasteando en Aliexpres he visto unos aparatos que dice que son desultatadores por pulsos para batería plomo ácido. Y he leído las especificaciones.
No se si alguien lo ha probado... Y si no que os parece? Serviría de prevención también? Leyenda especificaciones lo he medio entendido así.
Un saludoNo es más el que más tiene, sino el que menos necesita!!!
- 25/07/2016, 08:40 #2el_cobarde Invitado
Re: desulfatador de baterías plomo-acido
Es correcto que hay aparatos electrónicos para desulfatar baterías en base a pulsos de tensión / corriente. No sé si son buenos o malos y tampoco conozco exactamente su principio de función.
Pero tengo entendido, que los aparatos "no profesionales" que se venden por ahí no sirven para nada ...
- 25/07/2016, 14:45 #3
- abr 2016
Gracias el_cobarde.
Me resultaba interesante para intentar alargarle la vida a las baterías.
- 25/07/2016, 16:50 #4el_cobarde Invitado
Para alargar la vida de las baterías, no necesitas desulfatador electrónico. Lo que tienes que hacer, es:
- Configurar bien el regulador, con la tensión de absorción y flotación que necesita tu batería
- Nivel de electrolito. Las placas siempre tienen que estar cubiertas
- Llegar al SOC 100% cada día
- La descarga nocturna solo hasta el SOC 70%
- Ecualización cuando sea necesaria, pero las menos posibles
- 26/07/2016, 09:16 #5
- ene 2016
- No lo preguntes miarma!
Suscribo lo dicho por el_cobarde, además de decir que tengo instalados los desulfatadores electrónicos, otra cosa es que sirvan o no, la media de descarga de mis baterías está en el 15% del SOC, con lo cual con lo cual se prevé su larga duración.
Después de mucha lectura sobre esos desulfatadores, hay unanimidad en que no hacen milagros y lo deseable es ponerlos antes de que empiecen a dar problemas por sulfatación.
Los desulfatadores se pueden configurar a 12, 24 y 48v. Tengo instalados cuatro desulfatadores configurados a 12v en una instalación de 48v.
