desulfatador de baterías plomo-acido
Hola de nuevo. Os sigo leyendo y aprendiendo de vosotros.
Tengo una curiosidad, trasteando en Aliexpres he visto unos aparatos que dice que son desultatadores por pulsos para batería plomo ácido. Y he leído las especificaciones.
No se si alguien lo ha probado... Y si no que os parece? Serviría de prevención también? Leyenda especificaciones lo he medio entendido así.
Re: desulfatador de baterías plomo-acido
Mixta
... he visto unos aparatos que dice que son desultatadores por pulsos para batería plomo ácido ... que os parece?
Es correcto que hay aparatos electrónicos para desulfatar baterías en base a pulsos de tensión / corriente. No sé si son buenos o malos y tampoco conozco exactamente su principio de función.
Pero tengo entendido, que los aparatos "no profesionales" que se venden por ahí no sirven para nada ...
Gracias el_cobarde.
Me resultaba interesante para intentar alargarle la vida a las baterías.
Mixta
... interesante para intentar alargarle la vida a las baterías.
Para alargar la vida de las baterías, no necesitas desulfatador electrónico. Lo que tienes que hacer, es:
- Configurar bien el regulador, con la tensión de absorción y flotación que necesita tu batería
- Nivel de electrolito. Las placas siempre tienen que estar cubiertas
- Llegar al SOC 100% cada día
- La descarga nocturna solo hasta el SOC 70%
- Ecualización cuando sea necesaria, pero las menos posibles
el_cobarde
Suscribo lo dicho por el_cobarde, además de decir que tengo instalados los desulfatadores electrónicos, otra cosa es que sirvan o no, la media de descarga de mis baterías está en el 15% del SOC, con lo cual con lo cual se prevé su larga duración.
Después de mucha lectura sobre esos desulfatadores, hay unanimidad en que no hacen milagros y lo deseable es ponerlos antes de que empiecen a dar problemas por sulfatación.
Los desulfatadores se pueden configurar a 12, 24 y 48v. Tengo instalados cuatro desulfatadores configurados a 12v en una instalación de 48v.
