Resultados 1 al 8 de 8
- 24/07/2016, 23:34 #1
- jul 2016
- sevilla
Ayuda ¿necesito ampliar mi instalación FV?
Muy buenas,os comento lo que tengo instalado, y después os hago la pregunta.
-3 placas 24v 200w monocristalina
-4 baterias 250A, conectadas a 24v. (500A)
-inversor híbrido 3000va-2400watt
consumo:
- 1 nevera 800wh/dia.
- 1 tv 160wh/día. (solo fines de semana).
- iluminación 160 wh/día (solo fines de semana).
Algún que otro cargador de móvil, y decir que en verano se le da uso a la casa una semana entera solo, o dos como mucho.
Ahora bien, hemos comprado una bomba de agua para subir el agua al deposito, la bomba es de 600w, y funcionará 40 minutos cada fin de semana, o 40 min cada dos dias si le damos un uso a la vivienda de mas de un fin de semana, yo creo que hasta ahora me da mi instalación. Pero ahora queremos poner un termo para el agua caliente y cada vez que se abra el grifo de agua caliente salte la bomba para meter presión. El tiempo sería mínimo ya que a la vivienda solo van mis padres y mi hermano.
mi pregunta: ¿PUEDO TENER PROBLEMAS EN INVIERNO AL USAR LA BOMBA PARA EL AGUA CALIENTE? ME RECOMENDÍIS AMPLIAR EL EQUIPO, Y COMO HACERLO? AHHH..la vivienda está en Rota (cadiz).
1 saludo,y muchas gracias.
- 25/07/2016, 09:12 #2
- ago 2010
- Sevilla
re: Ayuda ¿necesito ampliar mi instalación FV?
El consumo de la bomba será (si respetas los de los 40 minutos) de unos 800 Wh, que junto a lo que ya tienes hacen un total de 1920 Wh. Tu producción en diciembre será (si estás libre de sombras, módulos en buen estado, orientación e inclinación adecuadas, etc.) de unos 3*600*0.9 = 1620 Wh, así que todo dependerá de si realmente no lo usas todos los días...en teórica tienes días de autonomía de sobra para aguantar...supongo que el termo es butano o similar...
- 25/07/2016, 09:25 #3
Con otra serie de 3 placas mas en paralelo a tu serie de tres ira todo de maravilla, ¡¡siempre y cuando el termo no sea eléctrico!!
Si lloras porque el sol se oculta,.....eres fotovoltaico!
- 25/07/2016, 12:08 #4
- jul 2016
- sevilla
Re: Ayuda ¿necesito ampliar mi instalación FV?
El termo es de butano, una pregunta,tengo una nevera A++ de bajo consumo, y midiendo la intensidad cuando está el compresor funcionando me marca 2,8A, ¿ES UNA BARBARIDAD,N?
- 26/07/2016, 13:37 #5
- jul 2016
- sevilla
Alguien me puede decir?
- 26/07/2016, 14:38 #6
- 26/07/2016, 14:50 #7el_cobarde Invitado
- 26/07/2016, 19:14 #8
- jul 2016
- sevilla
Lo has clavao cobarde, en la etiketa me marcaba 201kwh/año. La medicion fué en alterna, y me sorprendí bastante. Me he comprao una pinza amperimetrica buena y mañana volveré a medir. Si de verdad me mide 2.8A podría ser q el compresor esté mal?
