Resultados 1 al 9 de 9
- 22/07/2016, 17:58 #1
- mar 2016
- españa
Ayuda ¿Cómo conecto dos reguladores distintos a mi banco de baterías?
Buenas tengo dos reguladores un xantrex c60 y un blue solar victron MPPT 100/50/12/24 y los siguientes paneles 4 de 150 Wp 2 de 140wp y 3 de 135 wp y un banco de baterías 1200 Amp opz de 6 vasos a 12 v. Mi duda es como conectar esos dos reguladores al banco de baterías y que no halla problemas entre los reguladores y el rendimiento del sistema
- 25/07/2016, 20:43 #2
- mar 2016
- españa
Re: Ayuda ¿Cómo conecto dos reguladores distintos a mi banco de baterías?
Y también quisiera saber cuanto produciría este sistema en invierno
- 25/07/2016, 21:01 #3el_cobarde Invitado
- Parece que todas las placas son de 36 células, con Ump=18V
- El Xantrex C60 es un regulador PWM, a 12V le puedes conectar estas placas en paralelo, hasta llegar a 60A
- El Victron es MPPT, acepta hasta 100V en entrada y 50A en salida. Aprovecha mejor la potencia de las placas que el Xantrex
- Al Victron le conectas placas en strings de dos placas seriadas, los strings en paralelo. Para aprovechar los 50A, le conectas dos strings de (150Wp+150Wp). Esto son 600Wp, o sea, 50A en salida a batería
- Las placas restantes, 140Wp + 140Wp + 135Wp + 135Wp + 135Wp van en paralelo al Xantrex. Suman 685Wp nominales, de los que podrás utilizar unos 500Wp (685Wp * 13V / 18V). La intensidad a bateria será de unos 40A máximo
- Los dos reguladores en paralelo a la batería de 12V. Que tengan las tensiones de absorción y flotación lo más iguales posible. Si quieres, defines al Victron como "master" y al Xantrex como "slave", con V_abs y V_flot 0.1V por debajo del master.
Depende de la zona donde estés. En zona media, los 1100Wp efectivos te darán unos 5 kWh/día en verano y 2.5 kWh/día en invierno, aproximadamente (valores para días de sol).
- 25/07/2016, 23:21 #4
- mar 2016
- españa
La zona seria Córdoba, entonces las 4 de 150wp en paralelo al victron y el resto también en paralelo al xantrex pero al xantrex le ajustaría la tensión de absorción y flotación y los dos reguladores en paralelo al banco de baterías
- 25/07/2016, 23:34 #5el_cobarde Invitado
Entonces tendrás algo más de sol y algo más de cosecha ...
Puedes conectar las 4 placas de 150Wp en paralelo al Victron. Funcionaría
Pero te había recomendado conectarlas en dos strings de dos placas seriadas cada string
Posiblemente el rendimiento sería una pizca mejor
- 26/07/2016, 11:56 #6
- mar 2016
- españa
vale entendido entonces conectaría 2 de 150 wp en serie y las otras 2 de 150 wp en serie y luego cada grupo en paralelo al victron
Otra duda se quedaría pequeño el victron si le conecto 2 de 150wp, 2 de 140wp y 3 de 135 wp es que todavía no tengo las otras 2 de 150wp que faltan
- 26/07/2016, 14:38 #7el_cobarde Invitado
Correcto
Está bien que preguntes, pero también deberías pensar un poco tu mismo.
Te contestaré con dos preguntas:
- Cómo vas a conectar 3 placas de 135Wp al Victron, junto a 2x150Wp y 2x140Wp ?
- Lo que sería posible (en teoría) son 2x150Wp + 2x140Wp + 2x135Wp. Pero - cuántos watios serían? Y cuántos amperios a 12V?
Lo que sí puedes conectar al Victron hasta que tengas las placas de 150Wp: 2x150Wp + 2x140Wp
- 26/07/2016, 14:47 #8
- mar 2016
- españa
perdón es que me e liado un poco es que no sabia como desenredar este enredó con el victron el lio que tenia es que mi sistema es a 12 y si hago series seria a 24 v pero ya pensando y mirando me e enterado un poco de este lio
- 26/07/2016, 14:56 #9
- dic 2015
- valencia
Yo creo que simplemente hay que conectar los dos reguladores a los polos de las baterías, y nada mas.
El problema podría venir si los dos se ponen a ecualizar al mismo tiempo.
