Ayuda ¿Cómo conecto dos reguladores distintos a mi banco de baterías?
Buenas tengo dos reguladores un xantrex c60 y un blue solar victron MPPT 100/50/12/24 y los siguientes paneles 4 de 150 Wp 2 de 140wp y 3 de 135 wp y un banco de baterías 1200 Amp opz de 6 vasos a 12 v. Mi duda es como conectar esos dos reguladores al banco de baterías y que no halla problemas entre los reguladores y el rendimiento del sistema
Re: Ayuda ¿Cómo conecto dos reguladores distintos a mi banco de baterías?
Y también quisiera saber cuanto produciría este sistema en invierno
jliluminacion
... tengo dos reguladores un xantrex c60 y un blue solar victron MPPT 100/50/12/24 y los siguientes paneles 4 de 150 Wp 2 de 140wp y 3 de 135 wp y un banco de baterías 1200 Amp opz de 6 vasos a 12 v
- Parece que todas las placas son de 36 células, con Ump=18V
- El Xantrex C60 es un regulador PWM, a 12V le puedes conectar estas placas en paralelo, hasta llegar a 60A
- El Victron es MPPT, acepta hasta 100V en entrada y 50A en salida. Aprovecha mejor la potencia de las placas que el Xantrex
- Al Victron le conectas placas en strings de dos placas seriadas, los strings en paralelo. Para aprovechar los 50A, le conectas dos strings de (150Wp+150Wp). Esto son 600Wp, o sea, 50A en salida a batería
- Las placas restantes, 140Wp + 140Wp + 135Wp + 135Wp + 135Wp van en paralelo al Xantrex. Suman 685Wp nominales, de los que podrás utilizar unos 500Wp (685Wp * 13V / 18V). La intensidad a bateria será de unos 40A máximo
- Los dos reguladores en paralelo a la batería de 12V. Que tengan las tensiones de absorción y flotación lo más iguales posible. Si quieres, defines al Victron como "master" y al Xantrex como "slave", con V_abs y V_flot 0.1V por debajo del master.
jliluminacion
Depende de la zona donde estés. En zona media, los 1100Wp efectivos te darán unos 5 kWh/día en verano y 2.5 kWh/día en invierno, aproximadamente (valores para días de sol).
La zona seria Córdoba, entonces las 4 de 150wp en paralelo al victron y el resto también en paralelo al xantrex pero al xantrex le ajustaría la tensión de absorción y flotación y los dos reguladores en paralelo al banco de baterías
jliluminacion
La zona seria Córdoba ...
Entonces tendrás algo más de sol y algo más de cosecha ...
jliluminacion
... entonces las 4 de 150wp en paralelo al victron
Puedes conectar las 4 placas de 150Wp en paralelo al Victron. Funcionaría
Pero te había recomendado conectarlas en dos strings de dos placas seriadas cada string
Posiblemente el rendimiento sería una pizca mejor
vale entendido entonces conectaría 2 de 150 wp en serie y las otras 2 de 150 wp en serie y luego cada grupo en paralelo al victron
Otra duda se quedaría pequeño el victron si le conecto 2 de 150wp, 2 de 140wp y 3 de 135 wp es que todavía no tengo las otras 2 de 150wp que faltan
jliluminacion
... entonces conectaría 2 de 150 wp en serie y las otras 2 de 150 wp en serie y luego cada grupo en paralelo al victron
Correcto
jliluminacion
Otra duda se quedaría pequeño el victron si le conecto 2 de 150wp, 2 de 140wp y 3 de 135 wp ...
Está bien que preguntes, pero también deberías pensar un poco tu mismo.
Te contestaré con dos preguntas:
- Cómo vas a conectar 3 placas de 135Wp al Victron, junto a 2x150Wp y 2x140Wp ?
- Lo que sería posible (en teoría) son 2x150Wp + 2x140Wp + 2x135Wp. Pero - cuántos watios serían? Y cuántos amperios a 12V?
Lo que sí puedes conectar al Victron hasta que tengas las placas de 150Wp: 2x150Wp + 2x140Wp
perdón es que me e liado un poco es que no sabia como desenredar este enredó con el victron el lio que tenia es que mi sistema es a 12 y si hago series seria a 24 v pero ya pensando y mirando me e enterado un poco de este lio
Yo creo que simplemente hay que conectar los dos reguladores a los polos de las baterías, y nada mas.
El problema podría venir si los dos se ponen a ecualizar al mismo tiempo.
