Resultados 1 al 7 de 7
- 21/07/2016, 17:44 #1
- sep 2015
- México
Hola. Como colocar varios CC a un inversor?
Hola grupo, resulta que requiero colocar 24 módulos de 250w (24vcd)a un inversor isla de 3kw (24vcd-220vca). sin embargo no hay controladores de carga de semejante amperaje. ¿Como haría una instalación de este tipo?
Muchas gracias por su apoyo. Saludos cordiales
- 21/07/2016, 18:12 #2
- dic 2015
- Sur de España
Re: Hola. Como colocar varios CC a un inversor?
No se si lo que voy a decir es una tontería, por que no tengo mucha experiencia
, pero creo q quieres decir que vas a hacer una instalación de autoconsumo, o no?
Si tienes 24*250w=6kw y dices q tu inversor es de 3kw , lo cual para mi poca ( nada ) de experiencia te sobran placas.
En este tipo de inversores se conectan las placas en serie hasta alcanzar su capacidad y no necesitas ningún regulador a lo mucho las protecciones.
Si estoy equivocado perdonarme, como digo tengo poca experiencia en esto, soy uno más de muchos que están por aquí aprendiendo de las enseñanzas de los maestros.
- 21/07/2016, 19:51 #3el_cobarde Invitado
No son placas de 24V, casi seguro que son de 60 células con Ump=30V.
Para sistema de 24V tienen que ir en strings de 2 placas en serie, con regulador MPPT; para sistemas de 48V strings de 3 placas en serie, también con regulador MPPT
Dos cosas:
- Con 6kWp en placa tendrás cierto consumo y un inversor de 3kW te vendrá corto. Yo diría 5kW, mejor 8kW
- Con 6kWp en placa no montes sistema de 24V (intensidad altísima); tiene que ser de 48V, sí o sí
6000W / 48V = 125A; con dos reguladores MPPT de 60A a 48V en paralelo lo tienes arreglado (o el master de 80A y el slave de 40A)
Hay reguladores (caros) que tienen un modo específico para trabajar sincronizados en paralelo. Pero los "sencillos" también sirven:
- al "master" le conectas 4000Wp en placa, y es él que decide cuando hacer absorción, flotación y ecualización
- al "slave" le conectas los 2000Wp restantes, y le configuras la V_abs y V_flot 0.3V por debajo de los valores del master
Está muy bien que intentas ayudar y haces bien en decir que no tienes mucha experiencia
Con lo de auroconsumo has metido la pata: deustua027 quiere instalar una FV isla (aislada) y sí necesita regulador(es)
- 22/07/2016, 09:41 #4
- dic 2015
- Sur de España
Buenos días, no creo que la instalación de deustua027 sea para una aislada, viendo de donde es ( Mexico ) y que solo habla de placas y un inversor creo q es una instalación con conexión a red, y con un inversor de la marca sma que es muy típico por esa zona del mundo, además lo tienen más fácil para poder conectarse a la red q aquí en España, esperemos que conteste deustua027 y nos saque de dudas.
- 22/07/2016, 09:56 #5el_cobarde Invitado
- 26/07/2016, 23:18 #6
- sep 2015
- México
Gracias, estoy preparando el pedido para la instalación. Les platico, es que quiero utilizarlo para 2 motores de 1500w cada uno, si los conecto al mismo tiempo estaría utilizando 3000 watts, no pienso conectar nada más a este arreglo.
Por otro lado los 24 módulos de 250w se debe a que se estarían utilizando entre 6 y 7 hrs diarias cada uno (el inversor trabajaría a sus 3000 watts (220vca) durante 6 a 7 horas diarias).
Lo que me preocupa es que cada módulo solar de 250w genera creo que 10.41 amperes (250w/24vcd) lo cual es en total 10.41amperios de cada anel x 24vcd de cada panel =249.84 amperios si los conecto en paralelo a 24v, no he visto ningún controlador de carga de 250 amperios.
Si los conectara en serie estaría generando 576vcd y solo 10.41 amperios, pero ningún inversor puede recibir semejante voltaje en corriente DIRECTA (creo).
Otra opción que estaba considerando es conectar 2 arreglos de 12 paneles en paralelo, de este modo tendría dos arreglos a 24v de 125 amperios sumando un arreglo total de 48v de 125 amperios, pero tampoco hay un controlador que me acepte 125 amperios, el más grande que encuentro es de 80 amperios y es carísimo.
¿Alguna recomendación para una instalación así y como conectarlos a un solo inversor y a un mismo banco de baterías? planeo usar 36 baterias de 12v 115ah para que se descarguen al 50%.
Muchas gracias por todo. Saludos cordiales
- 27/07/2016, 07:26 #7el_cobarde Invitado
Los motores tienen un pico de arranque, que puede llegar a 7000W para cada motor. Tendrás que inventar algo, para que no arranquen al mismo tiempo y aún así no te bastará un inversor de 3000W
No sé para que te contesto, si no lo lees! (mi post #3) ...
En primer lugar, estos paneles no dan 10.41A! No son de 24V!! Su Vmp es de 30V, aproximadamente. Y su Imp de 7.7A, aproximadamente. Lo pone en su ficha técnica.
En segundo lugar, para solucionar lo que dices, existen los reguladores MPPT. Aceptan altas tensiones en entrada (hasta 120V) y los convierten a la tensión de bateria.
En tu caso harías 8 strings (grupos) de tres paneles en serie cada uno, lo que serían Vmp=90V e Imp=7.7A para cada string.
Con 6000Wp en paneles tienes que montar el sistema a 48V, sí o sí.
Como te he dicho en mi post #3, a 48V tendrás 6000W/48V = 125A a batería y te recomiendo un regulador MPPT "master" de 80A y otro "slave" de 40A. No son caros, si buscas un poco.
5 de los strings los conectas al master de 80A y los otros 3 strings al slave de 40A o de 60A (poca diferencia de precio)
Infórmate lo que son los reguladores MPPT y verás lo fácil que es la solución en tu caso.
Otra barbaridad! No debes conectar baterías en paralelo, porque se ciclan mutuamente y mueren pronto.
Necesitas unas baterías que en serie den 48V. No necesitas mucha capacidad, porque entiendo que quieres hacer funcionar los motores solo en las horas con sol.
