Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Dudas instalacion FV
- 19/07/2016, 19:00 #1
- jun 2016
- Chile
Estimados:
Estoy diseñando un sistema fotovoltaico y tengo algunas dudas de los componentes.
Calculé que necesito un generador entre 4,1 y 4,9 kWp. Considero instalar 15 paneles, en 5 ramas de 3 en serie de 280 W 24V. (4200W)
El banco de baterías en 48V para disminuir la corriente
Mi consumo máximo es de 2000 W, 220 V.
Dudas:
No se si es conveniente considerar un regulador MPPT que a la vez sea inversor (creo que los Voltronic Axpert lo son) o ambas cosas por separado.
Si es todo junto no se como seleccionar el modelo adecuado entre tanto parámetro...
Si es separado, pensaba en un modelo como el Victron BlueSolar MPPT 150/70 o 150/85. La duda acá es por la corriente nominal del regulador. Se selecciona con la corriente máxima de carga de las baterías? Es decir 15x280W=4200 W a 48 V es una corriente de 87,5 A? Si la corriente nominal del regulador es 85A me sirve? después de todo supongo que el aparato me regulará la carga a 85 A o no??
En el caso de las baterías estoy considerando baterías estacionarias 2V. Si calculo que necesito 1000 Ah a 48V, es cosa de instalar 24 baterías de 2V 1000Ah en serie y ya? o es necesario algún otro cálculo?
El inversor está claro, debería ser de 2000W 48/220 V.
Lo último para el dimensionamiento de cables, vi por ahí que calculaban entre paneles y regulador mediante la potencia del generador dividido en su voltaje, no debería ocupar el número de ramas en paralelo por la corriente de cortocircuito de los paneles??
Atento a sus comentarios-
Silvio,.
- 19/07/2016, 19:08 #2
Re: Dudas instalacion FV
Creo que falta que indiques los Kwh que estimas vas a necesitar por dia
- 19/07/2016, 22:29 #3
- 20/07/2016, 17:50 #4
- jun 2016
- Chile
Gracias por las aclaraciones Animal, en base a los kWh calculé el generador Fv y los 1000Ah de la capacidad del banco de baterías. Usé un factor de utilización de la batería de 0,6 ya que son baterías estacionarias y en catálogo dice que aceptan hasta un 80% de descarga. Es tan así o conviene considerar 0.5?
Atte-
Silvio
- 20/07/2016, 19:55 #5
Si piensas descargar las baterias diariamente un 60%... no creo que la opcion de baterias estacionarias sea la mejor
PVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
Manual Instalación desde Imagen SD
Manual Instalación Reles Wifi
Algo de Funcionalidad (ya tiene control excedentes via wifi, etc...)#743
- 20/07/2016, 20:32 #6el_cobarde Invitado
- 21/07/2016, 03:12 #7
- jun 2016
- Chile
Utilicé un DOD 0,6 para el cálculo de la capacidad mínima del banco de baterías. No es que se vaya a utilizar esa capacidad todos los días. De hecho es para un colegio que funciona normalmente hasta las 14:00 hrs. Las veces que se ocupa cuando no hay luz natural es cuando hay reunión de apoderados, es decir una vez al mes y un par de horas. O como dices, en días muy nublados.
Consideré baterías estacionarias pq me dijeron que eran mejores para este fin (de hecho son bastante más caras), pero no se si será más conveniente ocupar unas de ciclo profundo AGM?
- 21/07/2016, 07:03 #8el_cobarde Invitado
Mala idea! Las baterías AGM no tienen ventaja en cuanto a vida útil y profundidad de descarga. Solo son recomendables si hay que montarlas en "arenas movedizas", como caravanas, barcos etc.
La alternativa para tí serían baterías de tracción. Son vasos similares a las estacionarias, admitiendo ciclos más profundos. Eso sí: Consumen más agua, por lo que conviene instalar un rellenado automático. Son más económicas que las estacionarias.
- 21/07/2016, 16:04 #9
- jun 2016
- Chile
Me queda claro que las AGM no son buena opción, pero aun no entiendo por que no sirven las estacionarias si normalmente se van a mantener cargadas, con una baja profundidad de descarga y los consumos peak son eventuales, ya que una vez al mes podría ocupar la potencia a plena capacidad por tres horas cuando mucho, solo con baterías y eso significaría ocupar un 20% de la capacidad del banco.
- 21/07/2016, 18:45 #10el_cobarde Invitado
