Solisdeovando
Estimados:
Estoy diseñando un sistema fotovoltaico y tengo algunas dudas de los componentes.
Calculé que necesito un generador entre 4,1 y 4,9 kWp. Considero instalar 15 paneles, en 5 ramas de 3 en serie de 280 W 24V. (4200W)
El banco de baterías en 48V para disminuir la corriente ----------- PARA ESE GENERADOR, A 48V SÍ o SÍ
Mi consumo máximo es de 2000 W, 220 V. ------------TE REFIERES A CONSUMO MÍXIMO INSTANTÍNEO, PERO ¿CUANTOS Wh/día?
Dudas:
No se si es conveniente considerar un regulador MPPT que a la vez sea inversor (creo que los Voltronic Axpert lo son) o ambas cosas por separado.
Si es todo junto no se como seleccionar el modelo adecuado entre tanto parámetro... MEJOR POR SEPARADO
Si es separado, pensaba en un modelo como el Victron BlueSolar MPPT 150/70 o 150/85. La duda acá es por la corriente nominal del regulador. Se selecciona con la corriente máxima de carga de las baterías? Es decir 15x280W=4200 W a 48 V es una corriente de 87,5 A? Si la corriente nominal del regulador es 85A me sirve? después de todo supongo que el aparato me regulará la carga a 85 A o no?? TE VALE EL DE 85A, PIENSA QUE LAS BATERÍAS SE CARGARÍN A 54V +-
En el caso de las baterías estoy considerando baterías estacionarias 2V. Si calculo que necesito 1000 Ah a 48V, es cosa de instalar 24 baterías de 2V 1000Ah en serie y ya? CORRECTO o es necesario algún otro cálculo? ´CONSUMO DIARIO Y DÍAS DE AUTONOMÍA
El inversor está claro, debería ser de 2000W 48/220 V.
Lo último para el dimensionamiento de cables, vi por ahí que calculaban entre paneles y regulador mediante la potencia del generador dividido en su voltaje, no debería ocupar el número de ramas en paralelo por la corriente de cortocircuito de los paneles?? ES LO MISMO. PUEDES USAR EL VOLTAJE DEL CAMPO GENERADOR (EN TU CASO DE TRES PANELES EN SERIE), O EL AMPERAJE DE TUS CINCO RAMALES.
Atento a sus comentarios-
Silvio,.
