Resultados 1 al 5 de 5
- 19/07/2016, 09:53 #1
- jun 2012
- lugo
Límite mucha placa poca batería
Hola, pues como expongo en el titulo, quería exponer mi experiencia y recoger opiniones de cara a seguir ampliando. Mi instalación actual básicamente consta de 1740wp de paneles, regulador xantrex c60, inversor híbrido 3kva, y trojan t105 a 24v. Pues bien, la carga máxima recomendada de las baterías es entre 22.5 y 29.25A, a pesar de tener el campo fotovoltaico con dos orientaciones, hay momentos que genera más de 40 A, ¿creéis que esto puede ser perjudicial para las baterías?
Consumo en verano 3-4 kwh día, en invierno en torno a 2 kwh día.
Las próximas baterías serán vasos de tracción que creo admiten más intensidad de carga
- 19/07/2016, 11:49 #2
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Re: Límite mucha placa poca batería
Yo no se como funciona ese regulador, los MPPT que conozco limitan la carga al tamaño de la batería. Dejan pasar mas amperios "si los hay" para alimentar cargas puntuales y después vuelven a limitar.
- 19/07/2016, 13:53 #3
- nov 2013
- murcia
Y los pwm tambien.
Seguramente es lo que dice Gran Drago. Y hay una forma sencilla de comprobarlo:
Cuando el regulador genera los 40Amp, apagas el inversor (con sus consumos).
Ya veras lo que entra de verdad en las baterias.(lo que indica el regulador en este momento)..
Toma en cuenta que si tienes un consumo de 1kw puntual en este momento, el regulador manda 40A, y la bateria, ni se entera.
Es lo bueno, (consumo instantaneo cuando las placas producen).
- 19/07/2016, 20:59 #4
- jun 2012
- lugo
Si, eso lo he comprobado, el problema que le veo es que pasen más de 30 para la batería, aunque en mi caso a las 12 suelen estar en flotación, y como uno de los campos esta orientado hacia el sur este no me llega hasta las 3 a los 40A, imagino que subirá la tensión y cortará el pwm, dejando pasar menos amperios
Uno de los campos digamos que le da el sol de lleno a las 12 y el otro a las 16:30 aproximadamente
- 20/07/2016, 09:29 #5el_cobarde Invitado
Las Trojan T-105 se usan preferentemente en carritos de golf, donde se someten a descargas habituales de 100A y puntualmente hasta 200A. Se cargan de noche, un ciclo profundo cada día. Suelen vivir muchos años en estas condiciones.
Yo tambien tengo 8 Trojan T-105 en serie, a 48V. Mi regulador MPPT no limita la intensidad de carga a batería, y alguna vez las carga con 50A o hasta 60A. En descarga a veces supero los 100A (pocas veces).
No me preocupa en absoluto esta intensidad de carga, que es el doble de la recomendada. Digo que si aceptan 100A o 200A en descarga, también aceptarán 50A o 60A en intensidad de carga.
