Resultados 1 al 10 de 10
Tema: CAMBIO BATERIAS
- 18/07/2016, 11:44 #1
- jun 2016
- Córdoba
CAMBIO BATERIAS
Buenas, soy estudiante de Grado en Ingeniería Electrónica Industrial, estoy haciendo mi proyecto final sobre una instalación fotovoltaica aislada en una vivienda en Córdoba. Este proyecto está enfocado a los meses comprendidos entre Junio - Septiembre, por lo tanto la instalación sólo funciona en verano. Mi duda es cada cuanto hay que cambiar las baterías, si cada cinco años o habría que realizar una regla de tres, ya que yo cada año solo las uso 4 meses. Yo lo que quiero saber es si sólo uso cuatro meses y realizo un mantenimiento correspondiente, podrían durarme mas tiempo, ya que yo en cinco años no las uso al 100%, espero haberlo explicado bien y que me contestéis, ya que es lo único que me queda por saber para entregar el proyecto, un saludo.
- 18/07/2016, 11:50 #2el_cobarde Invitado
- 18/07/2016, 12:04 #3
- ago 2015
- Murcia
Re: CAMBIO BATERIAS
Si te fijas en la ficha técnica de las baterías dan la vida útil en ciclos, no en años,(algunos también en años, pero estos son los mas arriesgados) y es que depende mucho del uso que des a las baterías, si tienen que soportar descargas profundas su vida útil se esfuma rápidamente, y si jamás se descargan mas de un 20% su esperanza de vida será mas larga.
- 18/07/2016, 19:01 #4
- jun 2016
- Córdoba
Re: CAMBIO BATERIAS
Mire le adjunto la hoja de características de la batería, la batería es OPzS2V 12 RES OPzS 1905, en la última página pone que son 2300 ciclos y una vida de 20 años, pero no estoy seguro, ¿podría ayudarme con esto y decirme más o menos cada cuanto tiempo las cambio? un saludo
- 18/07/2016, 19:07 #5el_cobarde Invitado
Re: CAMBIO BATERIAS
Lo que necesitamos saber es cuantos ciclos le piensas dar al mes / al año y con que profundidad de descarga ...
Según la ficha técnica, esa batería vive unos 3000 ciclos al DOD 30%, a una temperatura de 30C
Pongamos que la batería hace 1 ciclo DOD 30% cada día, entonces vivirá 3000 días u 8 años
Si solo la usas durante 4 meses al año, con un ciclo DOD 30% diarío, la vida útil teórica sería > 20 años
Si ciclas la batería al DOD 50%, la vida útil se reduce a 1500 ciclos
- 18/07/2016, 19:13 #6
- jun 2016
- Córdoba
Re: CAMBIO BATERIAS
¿Cuál es lo recomendado? yo sólo las usaré cuatro meses, por tanto debo mirarlo de manera mensual no? La profundidad de descarga es del 60%
- 18/07/2016, 19:21 #7el_cobarde Invitado
- 18/07/2016, 19:25 #8
- jun 2016
- Córdoba
Re: CAMBIO BATERIAS
Vosotros se que vais a un nivel bastante más avanzado, yo es para un proyecto final de grado, entonces no entro profundamente en el tema a la hora de la descarga ni los ciclos, yo para hacer el dimensionado he usado una capacidad de descarga del 60% y he escogido ese tipo de batería. Lo que quiero decir que no me exigen entrar en profundidad en el tema de la batería no se si me explico bien. Yo lo que quiero saber es cada cuanto debería cambiarlas, normalmente es cada cinco años pero eso es dandole un uso anual, yo solo uso cuatro meses al año
- 18/07/2016, 19:44 #9el_cobarde Invitado
Re: CAMBIO BATERIAS
Eso de que "normalmente hay que cambiar las baterías cada 5 años" no es cierto, no existe ese "normalmente". Dependiendo de muchos factores, pueden ser 2 años o 15 años.
Pero si insistes y quieres asumir que tus baterías vivirían 5 años, ciclándolas cada día del año, entonces vivirán unos 15 años, aproximadamente, si solo las usas 4 meses al año.
No sé si este "cálculo" te sirve para el proyecto final de grado; lo que sí sé, es que está muy lejos de la práctica.
- 18/07/2016, 19:49 #10
- jun 2016
- Córdoba
Re: CAMBIO BATERIAS
Yo se que eso de cinco años no es exactamente así, pero en la Universidad lo dan así... mis calculos salian cada 15 años, asinque muchas gracias de verdad
