Si los Schottky no fallan .... dónde está el problema?
Hola a todos
Os escribo después de tanto tiempo en la seguridad de que alguien tendrá solución a mi problema.
El otro día, mi sistema basado en la idea de los diodos Schottky de MaxLinux dejo de funcionar. Revisando,ví que el diodo " invertido " se había " estropeado " (no conozco las posibles " enfermedades de un diodo)
El caso es que lo cambié… y tampoco funcionaba el invento. De pronto, se me ocurrió cambiar de batería al insumiso y se acabó el problema.
Supuse que la causante era la primera batería, pero he comprobado varias veces después y su carga es prácticamente igual a las de las otras.
Bueno, así ha estado varios días y hoy, de pronto, ha vuelto a dejar de cargar, ya que el MidNite no recibe el voltaje necesario. Vamos, que se apaga.
He comprobado el diodo y está bien, lo he cambiado a otra batería y tampoco ha funcionado y ante la falta de carga he tenido que arrancar el generador con el fin de que no se descarguen las baterías.
Y cual no ha sido mi sorpresa al ver que, de nuevo, el MidNite estaba funcionando y las placas estaban cargando.
Alegría general y fuera el generador y su ruido ……. pero al minuto escaso de nuevo el MidNite se ha vuelto a apagar
Conecto de nuevo el generador y de nuevo revive el MidNite, para volverse a “dormir” en cuanto lo vuelvo a apagar.
¿Alguien ha tenido una experiencia similar? ¿Puede ser culpa del MidNite?
Re: Si los Schottky no fallan .... dónde está el problema?
No creo que tenga que ver algo con el Midnite pero acaso comprueba conectar el Midnite directamente a una batería sin todo el tinglado de diodos y verás si entonces funciona o no.
Hlebtomane
Pienso lo mismo, pues cuando le entra el positivo funciona perfectamente. ¿Pero por qué no le entra corriente si el diodo la deja pasar? hoy, además amaneció nublado y con viento. MidNite parado y vuelta a empezar con el generador. Tenía 3 entradas: solar 15A, viento 12 y generador 8. He probado apagar el generador y el MidNite ha seguido trabajando solo con los eólicos.
Ahora ha bajado el viento y, de nuevo, he tenido que arrancar el generador.
Yo no me aclaro
