Resultados 1 al 4 de 4
- 14/07/2016, 19:39 #1
- dic 2015
- valencia
Densimetro defectuoso de ebay?
Buenas.
Que tal? hace tiempo que no posteo por aqui.
El caso es que el otro dia me llego un densimetro de 3 euros que compre en ebay...en principio todo bien, los materiales, a simple vista, son buenos y tal...
El caso es que he hecho una pequeña prueba con agua...he "chupado" agua pero la boya de dentro ni se inmuta...osea, el agua no hace flotar la boya ni un milimetro...he probado tambien sacando la boya y poniendola en un recipiente mas alargado, por si el problema es que habia poco nivel de agua, pero que va...se queda clavada en el fondo...el agua que he utilizado es agua de grifo...es esto normal? esta "roto" el densimetro?
P.d: No he podido probarlo con acido por que no tengo la bateria en casa ahora mismo.
- 14/07/2016, 19:52 #2el_cobarde Invitado
- 14/07/2016, 20:04 #3
- dic 2015
- valencia
Re: Densimetro defectuoso de ebay?
Buenas tardes.
Iba a escribir ahora mismo otro post...estoy mirando por la red y parece ser que los densimetros estan calibrados para una serie de liquidos especificos...en este caso el que he comprado es para acido de bateria, con lo cual la escala no sirve para medir la densidad del agua.
P.d: La densidad del agua es 1.000 kg/m³, el densimetro mide entre 1.100 y 1.300.
- 14/07/2016, 20:09 #4el_cobarde Invitado
