Problemas con carga de baterias opz 650Aph
Buenas tardes chicos
Hace ya mucho que no entro en el foro pero ahora nuevamente necesito de vuestros consejos y experiencia:
El problema es que tengo una estacion aislada de red que tiene:
1 generador de 10 kw
6 modulos de 270 W de 24 volt
1 aerogenerador de 400 w
12 vaterias Opz de 650 ApH
1 Victron Multiplus 3000/70/24
La situacion es que ahora en verano al estar viviendo en casa todos (4 personas) estar trabajando la piscina una nevera grande etc, etc , normalmente el generador se pone en marcha una vez diaria mas o menos 1 hora, desde hace ysa unos dias estoy viendo que el generador arranca mas veces y mas tiempo, ademas a veces no arranca y el Victron Moltiplus 3000/70/24 que regula todo el sistema esta con beteria baja encendido y me toca arrancar manualmente, hoy a pasado y fui y por programa al arrancar las baterias estaban al 28% y 5 minutos despues se pusieron al 90% pase el generador a automatico y al cabo de unos minutos paro.
Mi pregunta es tengo alguna bateria en mal estado o es problema del victron,
gracias anticipadas ppor sus comentarios
Re: Problemas con carga de baterias opz 650Aph
alex54
... al arrancar las baterias estaban al 28% y 5 minutos despues se pusieron al 90% ...
Cómo mides el SOC (estado de carga) de la batería? Son los valores que indica el Victron Multiplus? O tienes un BMS con shunt?
Si son los valores que te indica el Victron, olvídalos. Solo se basan en la tensión de la batería. Si la batería estaría desconectada, serían valores bastante fiables. Pero ...
- cuando hay un consumo fuerte, la tensión de batería da un bajón y el SOC del Victron es erróneo
- cuando hay una intensidad de carga fuerte (tu caso, el generador), la tensión da un subidón y el SOC del Victron es erróneo
Lo que esta claro es que estas consumiendo por encima de la produccion,dejale el grupo 3 o 4 horas en marcha y que le de una buena carga a las baterias.
