Ayuda sobre baterías en la instalación.
Bueno, pues toca retocar la instalación por que no va nada bien.
Vamos a poner 10 placas de 250w a 24v, tenemos dos reguladores, uno pwm de 60a al que le pondremos 6 placas y otro mppt de 40a al que le pondremos las otras 4 placas. El inversor es de 5000w. El consumo diario más o menos es de 4500w.
Necesito consejo sobre las baterías que me harían falta, para aguantar dos o tres días sin sol, y que no se disparen de precio........
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
Re: Ayuda sobre baterías en la instalación.
Hola José
Esas placas de 250Wp, mal llamadas de 24V, necesitan de un regulador con MPPT o nunca cargarán adecuadamente tus baterías.
En cuanto a capacidad, entre 600 y 800Ah.
Que tipo de baterías serían? Estacionarias? Monoblock? Alguna económica por ahí?
Para el tamaño que estamos hablando estacionarias de 2v. Ojo a eso de las placas de 60 celulas, no te valdrían los reguladores pwm que dices.
Pues me toca comprar otro regulador, para las seis placas bastaría con uno de 40a o se queda corto?
josemvilchez
Haz el cálculo: 6 * 250Wp = 1500Wp; 1500W / 24V = 62.5A
Necesitas un regulador MPPT de 60A
Muchas gracias
Bueno baterías preparadas para poner, he comprador estas, Vasos Estacionarios SOPzS 1050 Ah 2V, 12 vasos para tener los 24v, como lo veis?
josemvilchez
... Vasos Estacionarios SOPzS 1050 Ah 2V, 12 vasos para tener los 24v, como lo veis?
Mucha batería! (siempre es bueno, tener mucha batería). Los 1050A qué son: C10 o C100 ?
Si fueran C10, tendrías 25.2 kWh nominales y 20kWh utilizables en caso de urgencia.
Si tu consumo es de 4.5kWh/día, como dices, tienes para casi 5 días de autonomía; y si consumes 7kWh/día, asimismo serían 3 días
Creo que son C100 pero no estoy seguro, este es el enlace de las baterías, Vasos Estacionarios SOPzS 1050 Ah 2V
Si son C100, están bien? Cuanto tendría?
josemvilchez
Creo que son C100 pero no estoy seguro ... Si son C100, están bien? Cuanto tendría?
Si, son baterías con una capacidad de 1050Ah C100. Esto equivale a 850Ah C10, aproximadamente.
Con 850Ah a 24V tendrías 20.4kWh de capacidad nominal, que serían unos 16kWh utilizables.
Si tu consumo es de 4.5 kWh/día, tienes para casi 4 días de autonomía.
Además, por malo que sea el tiempo, siempre producirá algún kWh la FV, o sea, tendrás más de 4 días de autonomía.
Si reduces tu consumo a 3kWh/día en estos días malos, tienes una semana de autonomía, aproximadamente.
Entonces estupendo, por fin hemos acertado.......
