Resultados 1 al 13 de 13
    kurt cobain está desconectado Forero Junior
    may 2014
    Villarrobledo
    Predeterminado Funcionamiento del regulador outback fm 80
    Hola foreros, llevo con este regulador una semana tras la ampliacion de mi instalacion que ahora se compone de 9 paneles de 250w que estan en series de 3 paneles. La duda y un poco mi sorpresa es que solo carga en bulk entre 1000 o 1200w algunas veces casi siempre entorno a 900w pero si pongo la depuradora hay veces que carga mas pero durante no mucho tiempo y poco a poco va bajando la tension y no deja cargar mas siendo mediodia entonces me gustaria saber si hay que configurarlo o hacerle alguna otra cosa. Ya que pensaba que con esta cantidad de paneles cargaria mas watios pues se supone que a mas demanda de energia mas carga dejaria pasar el regulador o eso tenia entendido. Tambien puse el sensor de temperatura por si tiene algo que ver.
    Gracias por adelantado y saludos.
    Avatar de Animal
    Animal está desconectado Forero
    ene 2006
    Murcia
    Predeterminado Re: Funcionamiento del regulador outback fm 80
    Hola Kurt.
    Deberías darnos más datos, por ejemplo que configuración tienes en baterías, tipo, Ah, tensión y años.
    may 2014
    Villarrobledo
    Cita Iniciado por Animal Ver mensaje
    Hola Kurt.
    Las baterias son a 24v en vasos de 2v y tienen 2 años son de 660 ah
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Yo tengo el mismo regulador.....veamos
    Lo primero es ver como tienes la instalacion, comentas que las 9 placas en serie/paralelo de 3 en 3
    Tienes bajantes separados por cada 3 placas...si Si...yo lo primero que haria es comprobar de una en una la potencia que te da cada string desconectando los otros dos.....¿lo puedes hacer?
    En cualquier caso pon los parametros de carga que le has puesto... .
    Flotacion
    Absorcion
    Intensidas maxima
    Avatar de Animal
    ene 2006
    Murcia
    Buenas
    Si tienes pinza amperimétrica, mide que cada serie de tres paneles de por igual (si están en la misma orientación). Si no tienes pinza, puedes verlo en el display del outback, miras los amperios totales y sueltas uno de los ramales (debería darte sobre un 66% del total anterior).
    También te recomendaría chequear las baterías, mide la densidad de cada vaso y su tensión si puedes (para ello no es necesario soltar los vasos).
    Y como último recurso, resetea el MPPT:
    Lo apagas, y manteniendo pulsado el primer y tercer botón (de izquierda a derecha) lo enciendes. Si no tienes fusible o interruptor de corte será más difícil.
    Suerte
    may 2014
    Villarrobledo
    Mleon, te comento, ya comprobe la potencia de cada ramal desconectando los otros dos y tanto el voltaje como la intensidad no daban variacion lo que no entiendo es lo que quieres decir con lo de los parametros de carga pues lleva los predeterminados.
    Animal, los ramales los tengo con fusibles lo apago desconectandolos pero tengo que desconectar tambien el de las baterías?
    Si es así despues de encenderlo hay que configurarle algo o se enciende sin mas.
    Gracias por la ayuda.
    Mañana comprobare la densidad de las baterias y si fuese baja las ecualizo?
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Ok con la prueba....o sea que cada rama te da 1/3 de la potencia total....¿no?
    Pon las caracteristicas de las placas que tienes y la orientacion/inclinacion en la que estan instaladas
    Que temperatura tienen esos vasos? El FM tiene sensor puesto?
    peluko está desconectado Forero
    mar 2013
    Mancha Real, Spain
    yo creo que a lo que se quiere referir es a que cuando empiezan a cargar las baterias el regulador produce mas watios entre 1000w y 1200w pero a medida que las baterias ya se van completando, el regulador mete menos watios a las baterias, hasta hay normal, por eso si enchufas la depuradora vuelven a subir los watios en tu regulador porque estas cogiendo un consumo algo importante de las baterias, ¿ te hace al final del dia una carga completa? es decir, ¿cuanto rato estan en absorsion? te comento porque yo tengo 14 paneles de 300w y casi todo el dia esta en flotacion con una produccion de 500w de media a la hora y mira si tengo paneles y watios pero como no consumo pues no producen los reguladores,
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Cita Iniciado por kurt cobain Ver mensaje
    Dices que como mucho te carga 1000- 1200 W y eso estando en bulk (información muy importante ya que en bulk el regulador supuestamente saca todo de las placas). En primer lugar miraría si las conexiones de las placas están bien, que no haya ningún empalme flojo.
    Entiendo que las placas funcionan bien (acaso hay que comprobar tensión en circuito abierto e intensidad en cortocircuito) y que no sufren ninguna sombra (aunque fuera minúscula).
    Si has comprobado que todo está bien, mira a ver que tensión de trabajo marca (de entrada de paneles, no salida al regulador) cuando está en bulk rindiendo sus 1000 W.
    Avatar de Animal
    ene 2006
    Murcia
    Hola Kurt,
    Para resetear el Outback, debes apagarlo. Primero desconecta los paneles, después desconectas el Outback y después manteniendo pulsados el primer y tercer botón lo vuelves a conectar (el Outback), y ya después vuelves a conectar los paneles. En principio no configures nada, salvo que tu batería no sea de plomo-ácido. En el menú avanzado también puedes resetearlo a valores de fábrica. Intenta evitar consumos y observa si llega a absorción.
    Difícilmente podrás ecualizar si no pasamos de la etapa de bulk y absorción.
    may 2014
    Villarrobledo
    Gracias por vuestro interes y ayuda eso lo primero. He de decir que no es que no carguen las baterias sino que cuando esta por ejemplo en flotacion y esta a 27v enciendo la depuradora y si esta cargando xe 600 w luego no suben la carga una vez enchufada dando lugar a valoras de 24.4 de tension de baterias.
    Pero hoy he comproobado la densidad de los los vasos y tengo 4 que no pasan de 1.23 espues de una ecualizacion quue debo hacer repetirla u otra cosa.
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Te hemos pedido varias cosas......
    Yo empezaria por que pongas las caracteristicas de las placas que has puesto junto con como las has puesto(orientacion, inclinacion, ¿sombras?,.....)
    Ademas te recomiendo la lectura del manual de usuario del FM80......asi no dudaras cuando te preguntemos por parametros
