Resultados 1 al 7 de 7
    Avatar de Jesusfv
    Jesusfv está desconectado Forero
    may 2012
    Cartagena, Murcia
    Predeterminado MPPT / PWM placas de 36 / 72 células, duda.
    A ver si me aclaro:
    Las placas solares de 12 V nominales es decir que tienen una Vmax de 17 y Voc 21 V (aprox.) de 36 células son aptas para instalaciones aisladas con baterías a 12 V con regulador PWM
    Las placas solares de 24 V nominales Vmax 34; Voc 42 V (aprox.) de 72 células son aptas para instalaciones aisladas con baterías a 24 V con regulador PWM
    El resto de placas que no sean de 36 o 72 células pueden funcionar para instalaciones aisladas, pero para poder obtener la potencia nominal que indican sus etiquetas es necesario utilizarlas junto con un regulador MPPT, de lo contrario estaríamos desperdiciando potencia instalada.
    ¿Es esto asi?
    (quise ponerlo en el hilo de FAQ, pero me salía un cartel que dice que el hilo es demasiado antiguo)
    Si lloras porque el sol se oculta,.....eres fotovoltaico!
    Predeterminado Re: MPPT / PWM placas de 36 / 72 células, duda.
    Cita Iniciado por Jesusfv Ver mensaje
    A ver si me aclaro...
    Si, te aclaras; lo dices bien.
    Lo que no deberías decir "Vmax" - tu mismo te contradices, ya que Voc es mayor. Mejor llamar Vmp a esta tensión: La tensión en el punto de máxima potencia.
    Y Vmp es más bien 36V en placas de 72 células y 18V en placas de 36 células (condiciones ideales). Depende mucho de la temperatura; si la placa se calienta a 80C, por ejemplo, Vmp puede ser 30V (72c) y 15V (36c)
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    A mi entender, así es.
    Con la excepción de que podrías poder 2 paneles de 36 células en serie, y tendrías el equivalente a uno de 72 células. Lo que también te hace el apaño, si quieres pasar de un sistema de 12 a 24V.
    En todo lo demás estoy de acuerdo. (Incluidas las aclaraciones de el_cobarde)
    Avatar de Jesusfv
    may 2012
    Cartagena, Murcia
    Perfecto, aclarado, muchas gracias!
    A ver si me aclaro:
    ¿Es esto asi?
    Lo has clavao! Pero ojo, que si pones 24v de batería una de 60 se queda corta y han de ser 2 en serie con mppt.
    Mixta está desconectado Forero
    abr 2016
    ALICANTE provincia
    Y ahora para que me aclare yo. Aún así, aunque sea para las de 36 células con un mppt se aprovecha más la energía. Eso es así? o realmente da igual?
    No es más el que más tiene, sino el que menos necesita!!!
    Cita Iniciado por Mixta Ver mensaje
    Rinde más un regulador MPPT.
    Ejemplo: Pongamos que haga fresquito, para que la Ump sea la nominal. Pongamos tener una placa de 120Wp con 36 células; Ump=18V e Imp=6.7A.
    - Con un regulador PWM se tendrá estos 6.7A a 12V o 14V de batería, o sea, entre 80W y 93W efectivos
    - Con un regulador MPPT se tendrá los 120W de la placa, menos las pérdidas por conversión, unos 110W reales (9.2A a 12V)
    Con regulador MPPT aprovechas mejor la potencia instalada, también con poco sol y con luz difusa (nubes).
    El único inconveniente: Si las placas se calientan tanto, que Ump cae por debajo de la tensión de absorción, un regulador PWM da un poquito más de potencia, porque un MPPT tiene la eficiencia de conversión < 100%.
