- 11/07/2016, 19:00 #1
- jun 2016
- sevilla
factor de potencia inversor
Buenas a todos, he utilizado dos inversores de la marca Victron energy modelo Quattro de 5 kVA, el cual me proporciona una potencia continua de salida de 4 kW.
Me gustaría saber si podría haber algún remedio como por ejemplo la instalación de baterías de condensadores en paralelo para poder compensar el factor de potencia acercándolo lo más posible a la unidad, para que me suministre la máxima potencia posible, que sería idealmente 5 kW.
Espero vuestras respuestas,
- 12/07/2016, 01:14 #2
- ene 2012
- Zamora
Re: factor de potencia inversor
No creo que te compense hacer esto, todo depende de tus cargas, y porcentajes entre resistivas, inductivas y capatitivas, y ver esos adelantos si es capacitiva o atrasos si es inductiva. Lo puedes medir con un cosimetro ( que no es el de medir cosas, jeje) En el caso de ser un motor, lo mejor es que le pongas un variador previo. Pero añadir baterías de condensadores e inductancias conmutadas, es algo que te va a salir caro y seguro te llevas una decepción. hay cargas desastrosamente eficientes como es un microondas, pero como su uso es puntual, pues siempre le damos el visto bueno en rendimiento que no en eficiencia
El inversor solo entiende de intensidad, no de watios. Es un buen inversor con trafos de bf y baja distorsion. Procura que tus cargas sean eficientes y descarta en la medida de lo posible el resto y algo con que le ganaras mucho es, coloca tu inversor en un lugar fresco y ventilado no demasiado lejos del suelo, tardara mucho mas en entrarte en prealarma de temperatura.
- 12/07/2016, 18:34 #3
- jun 2016
- sevilla
Muchas gracias Josef111, imaginaba la respuesta pero tenía bastante curiosidad en saber si valía la pena hacer ese chanchullo.
En el caso de que quisiese ampliar la instalación tendría que añadir otro inversor. De todos modos con esos dos inversores creo que va de sobra.
