Duda placas en serie o en paralelo
Tengo un regulador PWM de 10 A que dice la hoja de datos que soporta 41 V de entrada de placas, por otro lado tenemos 2 placas, una de 150 W, 40 V y 4,2 A, la otra es de menor tamaño y no se que parámetros eléctricos tendrá por que ha perdido la etiqueta. Pienso que será de 80. o 100 W a lo sumo. La instalación donde van a ir conectadas es de 12 V, mi duda es como será mejor conectarlas en serie o paralelo,, si lo hago en serie tengo miedo de cargarme el regulador por exceso de tensión además de perder potencia, y en paralelo no se si será buena idea.
Que os parece?
Re: Duda placas en serie o en paralelo
electrometal
Tengo un regulador PWM de 10 A ... tenemos 2 placas ... conectarlas en serie o paralelo ...
10A a 12V son solo 120W - ésta es la potencia útil máxima que puedes obtener con tu regulador a 12V.
La placa de 150Wp que tienes es de 72 células, pensada para batería de 24V. Los 40V que dices será Uoc, Ump será de 36V.
Si conectas esta placa con regulador PWM a batería de 12V, funciona, pero pierdes más de la mitad de potencia. A 12V solo obtendrás 4.2A (según SOC hasta 14V), o sea, 50-60W útiles.
La otra placa, si es de 80W y más pequeña, será de 36 células, con Ump=18V, pensada para batería de 12V.
Esta segunda placa, con regulador PWM a batería de 12V, te dará 4.5A a 12V (según SOC hasta 14V), o sea, 54-63W útiles.
Si la segunda placa fuera de 100Wp, la intensidad de carga a batería sería de hasta 5.5A.
Conclusión: Nada de conectar en serie las placas; hay que conectarlas en paralelo. Te darán casi 9A de intensidad máxima, que es lo que puede tu reguladorcito. La potencia máxima efectiva será de 100-120W.
Si te basta esto, adelante!
Eso es, placas en paralelo, y si no te basta con la potencia que te darán las placas con tu regulador cambiar por un MPPT
Para sacarle el máximo, lo suyo sería ponerle un regulador MPPT de al menos 10 A para la placa de 150 Wp y la otra, como ya te ha dicho el_cobarde, lo más probable es que sea de 36 células; entonces esta la puedes conectar al PWM que tienes.
