Resultados 1 al 10 de 10
    pic_4550a está desconectado Forero
    ene 2016
    medellin-colombia
    Predeterminado sistema 1.2 Kw
    hola
    amigos
    cordial saludo
    les deseo consultar lo siguiente, voy a instalar un sistema de 8 paneles de 150W en paralelo, estos panales de 150w entrega una corriente de 8.33A cada uno, la corriente total de los 8 panales 66,64A, puedo conectar 2 controladores solar de 50A en paralelo, es decir los 4 primero paneles de 150w al primer controlador de 50A y los 4 últimos paneles de 150W, al segundo controlador de 50A.
    teniendo esta conexion por separado en paneles, conectar 4 baterías marinas de 12V ciclo profundo de 600A en paralelo sistema 1.2 Kw-bateria-ciclo-profundo-600-cca-marina-solar-remolque-27mdc-s_578201-mco20294408804_052015-f.jpg, con los 8 paneles en paralelo pero dividido con sus respectivo controladores de 50A, me estarían cargando las 4 baterías marinas en paralelo, que me aconsejan amigos, estaría correcta la instalación de 1.2kwsistema 1.2 Kw-captura-pantalla-2015-06-05-las-9.12.22.png mi idea de la instalacion es como esta imagen amigos
    Predeterminado Re: sistema 1.2 Kw
    Porque a 12v? puedes hacerlo a 24 o a 48v evitando paralelos y un solo regulador.
    Te explicaré con algo más de detalle lo que te dice nustro moderador Photon:
    El amigo que te ha dicho que pongas las baterías en paralelo, te ha aconsejado mal! Muco mejor 24V o 48V! Con 1200Wp en placa, a 12V tendrías hasta 100A a batería; a 24V serían 50A y a 48V 25A.
    Además, no conviene conectar baterías en paralelo, se ciclan mutuamente, lo que acorta su vida útil.
    Te recomiendo urgentemente montar el sistem a 48V, con las 4 baterías en serie. Si no fuera posible, a 24V; pero jamás a 12V.
    Los paneles de 150Wp que tienes, son de 36 células, con Ump=18V e Imp=8.33A
    Necesitas un regulador MPPT de 30A; los paneles en 2 strings de 4 paneles seriados cada string (UmP=72V, Imp=8.33A)
    En entrada del regulador tendrás 16.7A a 72V y en salida hasta 25A a 48V
    Este sistema a 48V es fácil de ampliar en un futuro
    ene 2016
    medellin-colombia
    holas amigos del foros al moderadorPhoton yel Cobarde, le explicare por que lo deseo instalar a 12V.
    Yo instale un sistema de bombeo con un panel de 130w, Controlador de 30A, 2 baterias 100Ah,inversor de 2000w onda pura de 12V, para mi sorpresa las 2 baterias de 100 no soportaron el pico de arranque de la bomba de 7.8A con una tension de 115VAC, ademas la distancia entre la casa y el pozo profundo esta a 100 mst, con las baterias de 100A, tenia mucha perdida de corriente por la distancia de los 100 mts, asi como tenia problemas he consultado con una capitania de puerto, en los barcos que tipo de baterias utilizaban me informaron que baterias marinas de ciclos profundos como la que esta en la imagen adjunto, adquiri 2 de estas baterias 12V a 600CCA, en el almacen price stamart aca en colombia.
    he colocado las baterias en paralelo, se que ustedes no lo recomiendan, pero toco hacerlo, razon el inversor de 2000w onda pura es de 12V, y si colocaba las baterias en serie me entregan una tensión de 24V a 600CCA, pero no lo podía conectar al inversor de 2000w, ademas un inversor de 24V su valor es muy elevado que un inversor de 2000w a 12V, a hora los paneles de 24V a 250W su valor tambien es muy elevado, asi que busque el panel mas económico acorde a mi presupuesto.
    No todas las personas tienen presupuesto para este tipo de inversión de energía solar, y las que NO saben se aprovechan de esto.
    Asi que mi primera experiencia fue con el sistema bombeo para la finca de mis abuelos aca en colombia, sufrí mucho con esta instalación, pero a la final lo logre hacerlo funcionar.
    Aprendi que las baterias estacionarias de 100Ah en adelante para encender cargas inductivas como los motores se necesita un banco de baterias como de 7 a 8 baterias, es aca donde el valor se eleva, en solo en el banco de baterías, mas los paneles de 250W a 24V, su valor es muy elevado, también depende de cada pais de su moneda nacional.
    asi que el sistema de bombeo lo tengo trabajando con las baterias marinas de 12V a 600CCA, con el panel de 130W, ustedes saben que los motores de inducción necesitan en el arranque como minino 400A, y le he colocado 2 baterias en paralelo, para no perder mi inversión en el inversor de 2000W a 12V y la bomba me esta trabajando sin ningún problema.
    a hora con el sistema 1.2Kw que deseo instalar a 12V con 8 paneles de 150W, sucede lo siguiente.
    los paneles de 250W a 24V cada panel acá en Colombia tiene un valor $800.000 moneda colombiana y $1.200.000 también depende el lugar donde lo vaya adquirir, ademas depende el presupuesto de cada persona, estos valores que les mencione es muy alto para la persona que desea instalar el sistema de 1.2Kw, así que le recomendé utilizar unos paneles de 150w a un valor de
    $440.000 este valor es mas tolerado que los otros valores mas alto, este sistema es para casa convencional que incluye 2 aires acondicionados samsung inverter de 9000 BTU a 115VAC, estos aires es para encenderlos en las horas de la noche, para estos aires utilizare un inversor de 3000W con un pico de 6000W, con un banco de 5 baterias marinas de 12V a 600CCA y 2 controladores de 50A.
    se que ustedes me recomiendan un sistema 24V o de 48V, pero todo esta en el presupuesto de la persona que va invertir, es muy elevado la inversión a 24V para la persona, si la instalacion fuera para una compañía acá si la cosa cambia le haría un sistema de 2kw a 24 a 48V, por que es para una compañía grande, pero si es para una persona hay pensar en el presupuesto de esa persona realizarle un sistema acorde a la inversión, y no espantarlo con la cotización realizada en la inversión, asi que el cliente se va para la competencia y así pierdo un cliente, hay que realizar un buen mercadeo o marketing.
    asi compañeros, este seria mi segunda instalación con un sistema de 1.2Kw y lo pienso realizar acorde con la imagen que le envié, realizar un arreglo de 4 paneles de 150W en paralelo con controlador de 50A y el otro arreglo de 4 paneles de 150W con el segundo controlador de 50W, tendría 600W en cada arreglo de 4 paneles de 150W para cargar 5 baterías marinas a 12V para tener un sistema de 1.2Kw.
    tengo claro todas sus recomendaciones amigos Photon y el Cobarde, como les mencione toda esta en el presupuesto, NO todos tienen recursos para la inversión de energía solar.
    Asi que he pensado lo siguiente
    sistema de solar 12V para el Hogar, Fincas, sistemas de bombeo, etc
    sistema solar de 24 a 48V para grandes compañías y realizar la combinación de baterías en serie-paralelo
    como les parece mi idea amigos
    Cita Iniciado por pic_4550a Ver mensaje
    ... como les parece mi idea amigos
    Entiendo lo que me cuentas, pero no estoy de acuerdo y me parece que andas mal informado
    - Los inversores 24Vdc-115Vac y 48Vdc-115Vac no se deberían distinguir apenas en el precio de un inversor 12Vdc-115Vac
    - A 48V, las intensidades son menores, lo que significa menos pérdidas en cables y cables de menos sección (más baratos)
    - 4 baterías en serie (48V) tienen la misma capacidad en kWh que las mismas 4 baterías en paralelo (12V)
    - Si conectas baterías en paralelo, su vida útil se acorta ---> pierdes dinero
    - 2 placas de 36 células (150Wp cada placa) en serie es lo mismo que una placa de 72 células de 300Wp
    - A partir de unos 1000Wp en placa es aconsejable usar regulador MPPT. Es más caro que un PWM, pero se amortiza rápidamente
    Conclusión: Un sistema a 48V solo tiene ventajas, comparado con uno a 12V, tanto para uso doméstico como industrial
    El coste de instalación es parecido, y a la larga sale más económico el de 48V
    ene 2016
    medellin-colombia
    hola amigo el cobarde respeto tu comentario, te comento este mismo sistema lo he comentado con mi profesor de automatización industrial, y me informa en teoría el sistema 1.2Kw funciona pero en la practica debes utilizar cable tipo automotriz para que soporte buena intensidad en corriente, en panales, baterías,controlador y inversor, y colocar el sistema a muy corta distancia para no tener perdida de corriente.
    también me dice que el mayor trabajo lo va tener el arreglo 4 de baterías y el inversor de 3000w. el inversor va tomar la corriente que necesita de las baterías para encender los aires cuando es requerido, y los 8 paneles de 150W en arreglo de 4 cada uno, van a estar suministrando corriente para recargar las baterías, y las que vas utilizar son ciclos profundos en este caso las baterías marinas las utilizan los buques,barcos, etc, y tienen un mayor amperaje en arranque en CCA, que las baterías estacionarias, me dice recuerda de lo que te paso con las 2 baterías de 100Ah que no soportaron el arranque 7.8A de la bomba a 115VAC y el inversor se te apagaba por no tener la suficiente amperaje para mantener el bomba encendida al arranque, y la falla no era ni los paneles ni muchos menos el controlador, eran las 2 baterias de 100Ah que no tenias el amparaje suficiente de arranque para el inversor y este mismo se te apagaba por proteccion y la final la tuve que cambiar por las baterías marinas.
    así que un sistema de 1.2Kw en energía es para cargar un banco de baterías, y cuando estas baterías estén cargadas con la potencia de 1.2kw, desconectarlas de los 8 paneles, conectar el banco 4 de baterías y el inversor y una carga inductiva en el caso de el motor del aire acondicionado , y contabilizar el numero de horas de uso del aire encendido, solamente las 4 baterías y el inversor, solamente es para ensayar que tanto pueden soportar las 4 baterías sin conectar la potencia de 1.2Kw.
    ademas la zona voy a instalar el sistema tengo buena radiación solar de 5.0 kWh/m2 por día, y la temperatura alcanza los 39 grados.
    bueno el debate sigue abierto,
    ... bueno el debate sigue abierto,
    No voy a discutir sobre cosas tan evidentes. Puedes montar el sistema conforme a tu criterio, claro está. La experiencia práctica te confirmará lo que te digo.
    - Con 1200Wp en placa, a 12V con regulador PWM necesitas cables muy gruesos (caros) y tendrás muchas pérdidas
    - A 48V te bastan cables de menos sección y tendrás menos pérdidas
    - Si además usas regulador MPPT, con -por ejemplo- 72V en la entrada FV, aún mejor
    ene 2016
    medellin-colombia
    yo ya tuve mi experiencia con las baterías estacionarias que NO son las adecuadas para encender cargas inductivas como los motores de arranque, ya sean automotriz o industriales, y si voy a utilizar estas baterías tendría un banco de baterías grandisimo y su valor es muy elevado para una persona comun y corriente, y también para el nivel de estatus económico.
    con la potencia de 1.2Kw en placa es para cargar las baterias marinas a 12V, ademas sera a muy corta distancia para no tener muchas perdidas, es decir colacar las 4 baterias y el inversor en un gabinete, los 8 paneles en su soporte galvanizado en el techo de la vivienda, y bajar los cables hacia el gabinete de las 4 baterias y el inversor.
    y la salida de los 110VAC del inversor realizar la instalación de la fase,neutro y tierra para los tomas electricos y los breakers de proteccion.
    yo ya tuve mi experiencia con las baterías estacionarias que NO son las adecuadas para encender cargas inductivas como los motores de arranque, ya sean automotriz o industriales .
    dices basarte en tu esperiencia para descartar las baterias estacionarias en instalaciones con cargas inductivas, pero sin entrar en compartir o no con tigo esta cuestion, lo que te indica el_cobarde es que utilices tus baterias marinas conectandolas en serie para conformar un sistema a 48V y ganaras en rendimiento, aprovechamiento de la energia de la FV y practicamente apenas se te incrementará el coste de la instalacion dado que las placas serian las mismas, el coste del cableado en continua bajaria como minimo a la mitad y en vez de dos reguladores PWM de 50A utilizar solo uno MPPT de 25 ó 30A. que si que es mas caro y un inversor a 48V.
    Todo es hacer numeros y ver si el incremento del coste es aceptable
    ene 2016
    medellin-colombia
    amigo solflitos, si descarte las baterias estacionarias para las carga inductivas,con el ensayo que hice con el sistema bombeo, ahora si coloco las baterias marinas en en serie para tener un sistema de 48V tendria que modificar las placas de 150W a 250W, y el costo en la instalacion es muy elevado, todo esta en el presupuesto de cada persona, ejemplo pero sin ofender a nadie del foro, una persona que tenga mas o menos 1000 euros pienso yo en opinión personal y no se si en su país España esta cantidad de 1000 euros No serian suficiente para instalar un sistema de 1Kw solo en paneles y tambien hay que analizar el numero de electrodomesticos a utilizar y el numero de horas de uso diario
    aca en colombia sucede lo siguiente.
    hay diversidad de empresas que venden productores solares en todos las ciudades de colombia, me coloque en la tarea de hacer diversas cotizaciones para mi sistema de bombeo, la mayoría se rajaron enviaban cotizaciones de 5.000.000, 3.000.000,7.000.000 moneda colombiana y este costo solo para el sistema de bombeo es muy elevado, es decir me querían robar mi dinero, ademas ellos no tenia en cuenta la carga que iba utilizar, un motor de una bomba sumergible, y me ofrecían 1 baterias de 200Ah para el sistema de bombeo, y yo les replicaba estos correos les decía una cotización muy elevada y este sistema no era viable para el sistema bombeo, por que solo la batería y inversor, al conectar la bomba para su encendido consumiría los 200Ah que entrega la bateria, y el inversor activa sus circuitos de protección de Bajo Voltaje.
    asi que en capitanía de puerto me recomendaron las baterías marinas que son mayores en potencia en arranque, y que estas baterías las reemplazaban cada 2 años.
    en una casa convencional encontramos neveras,hornos microondas,tv,plancha,licuadoras, olla arrocera, aire acondicionados, etc, aca tenemos cargas inductiva, algunas cargas como la nevera trabajan las 24h, necesita mayor potencia en baterías en Amperios.
    les comparto el siguiente link
    aca vemos un ejemplo un aire acondicionado de 220V con un inversor de 2000W onda modificada y 5 Baterias desconozco los Ah, y por la conexion que veo esta en paralelo.
    yo decia esas 5 baterias estacionarias para esta carga inductiva de 220V, la haria funcionar con 2 baterias marinas de 600CCA. y el costo de reduce en numero de baterias.
    para una casa tenga cargas inductivas y iluminación tendría un costo en moneda Colombia $20.000.000 en adelante, no todos acá en Colombia tenemos esta cantidad para realizar una inversión como esta en nuestros hogares, así que mi caso he realizado un esfuerzo grande para reducir una inversión de $20.000.000 a 5.000.000 0 $6.000.000 un valor moderado.
    ademas las cotizaciones que me enviaban de $5.000.000 a $7.000.000 de las empresas que comercializan productos solares para el sistema de bombeo las reducía a $2.000.000 a $3.000.000, lo que buscaba es economía, ,me ofrecían paneles de 250W a 24V y estos paneles sus valores están $800.000 a $1.000.000, y los controladores solar de 30A a $1.800.000 también depende de la empresa comercializadora de productos solares y sus valores.
    asi yo compro varios lugares, eso si de buena calidad bonito,económico, y principalmente las garantías de cada producto.
    como les decia, un sistema de 1.2Kw para cargar 4 baterias seria suficiente, y para alimentar un inversor de 3000w
