- 08/07/2016, 13:07 #1
- jun 2016
- vigo
Valores instantaneos durante produccion
Me planteo unas dudas sobre los conceptos de voltaje e intensidad a la hora de ver mi produccion de los paneles
Tengo el panel conectado a una resistencia para poder consumir y asi hacer mediciones. Partiendo de que la resistencia es constante, V/I siempre tiene que tener la misma relacion
Esto quiere decir que cuando sube la tension tiene que subir tambien la intensidad
Esto es correcto durante las horas de sol?
Que pasa durante las horas de oscuridad?. supongo que intensidad=0, pero y el voltaje?
A ver si alguien me puede explicar estos conceptos aplicados a cuando tenemos o no tenemos sol
- 08/07/2016, 13:20 #2el_cobarde Invitado
Re: Valores instantaneos durante produccion
No deberías abrir un segundo hilo con el mismo tema.
Te contesto en tu otro hilo ...
- 08/07/2016, 14:39 #3Gabriel 2015 Invitado
Lo que yo hago es medir la ISC y la VOC en cada momento y con esos dos valores ya se tiene una aproximación muy alta de la potencia disponible de un panel.
Para ello, utilizo Arduino, un panel de 5 W y una placa con un Mosfet y unas resistencia pequeñas, para medir la ISC y otras de varios KOhm para medir la tensión en circuito abierto. Cuando activo el Mosfet, me hace la medición de la ISC y cuando no, la Voc.
Sale algo así:
En la primera columna aparece la Irradiación. En la segunda la tensión en abierto. En la tercera, la potencia disponible, corrigiendo la irradiación con la temperatura. En la cuarta los milisegundos transcurridos, aunque para hacer ahora la "foto", he puesto un delay de un segundo porque si no no se ve nada.
Hace un tiempo utilizaba una sonda PT100 para medir la temperatura de las células, pero es mucho más preciso medir la Voc y de ahí deducir la temperatura de las células y corregir la potencia.
La "foto" que he sacado corresponde al paso de una nube, como puedes ver.
