Página 7 de 9 PrimerPrimer ... 678 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 151 al 175 de 214
  1. #151
    Gabriel 2015 Invitado
    Predeterminado Re: Consejo para alimentar depuradora piscina con FV
    Igual que antes me parecía mucho, ahora me parece poco, pero eso cuadra con la medición del voltímetro. Puedes comprobar con ese voltímetro las tres ramas que le llegan al regulador, en la posición de 10A, pero ojo, rama a rama, que no tiene fusible.
  2. #152
    p4ink está desconectado Forero
    mar 2015
    3 ramas? bajan 2.....una de las dos de 150w a 12v (conectadas en serie) y otra rama de las 2 d 190w a 24v (conectadas en paralelo) es decir al regulador entran 2+ y 2-
    las placas d 190 de conectaron a una caja en el tejado y d aho sale un + y un -
  3. #153
    Antes de nada, asegúrate de que las dos placas de 12 V están en serie. Si están en paralelo, cada una de ellas daría practicamente 0 Amperios y sólo estarían produciendo las de 24 V, que por la intensidad que te marca, podría ser.
    Ok, pues con todo en funcionamiento, comprueba la rama de las de 12 V. Tienes que intercalar el voltímetro, en la posición de 10 A, pero no te equivoques que te lo cargas.
    Es decir, que con el voltímetro en la posición de 10 A, colocas una pinza al tornillo que tengas en la caja, y el otro al cable que baja de la placa.
    Desconectando uno de los tornillos claro está.
  4. #154
    Si aun no has hecho las mediciones, como ya tienes el valor del shunt debidamente configurado en el medidor, la prueba de que ñas placas estan bien conectadas puedes hacerla con el medidor actual, desconectas uno de los cables de una rama con lo que te marcara solo los amperios que da la otra y luego conectas el que has desconectado y desconectas el de la otra bajada y te marcará la otra intensidad, si ambos grupos estám bien conectados la suma de ambas medidas debe estar entre los 11-12 amperios que ahora marca, de esta manera no expondras el multimetro a fumata negra.
  5. #155
    O quizás, si te resulta sencillo, apaga el regulador y le puenteas, a ver qué intensidad meten las placas en directo.
  6. #156
    mar 2015
    llevo toda la mañana en el tejado y resulta q los famosos conectores mc4 no hacian buen contacto....ahora m da esto...con 35 grados dia soleado
    q opinais?
  7. #157
    NO hay manera de que suba la tensión. Nunca llega a 28 V?
  8. #158
    Son 400W reales (25.37V * 15.86A = 402W)
    Tienes 680Wp instalados, pero hace calor y no tendrás las placas perpendicular al sol ---> parece razonable.
    Te ha costado, hombre! Pero habrás aprendido algo y ahora conoces mejor a tu sistema FV.
    Tienes que darle tiempo a la batería. Debes entender lo que son las fases de carga bulk, absorción y flotación ...
  9. #159
    mar 2015
    entonces estos watios estan bien? ahora 416.8w y 16.26 amperios y consumo 94w, 5a.....espero q ahora llegue todos los dias a flotacion
    si la cuestion es q desde que hice la ampliacion no he notado tener mas autonomia....con un unico consumo de un frigo mis baterias no llegan a flotacion! !! espero q ahora sii
  10. #160
    A eso me refiero, que no son unas baterías tan grandes como para que no lleguen ni siquiera a absorción
  11. #161
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Cual es el autoconsumo tipico del inversor que tienes en 24h?
  12. #162
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    El consumo que indicas de 94w.....sobre cuantas horas al dia lo tienes?
  13. #163
    mar 2015
    pues es de un frigo clase a, le he conectado un enchufe d esos q cuentan energia y m esta consumiendo unos 1200w al dia
  14. #164
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    1.200wh no?
  15. #165
    mar 2015
    si....ahora en verano me consume eso al dia
  16. #166
    Entonces entre el inversor, el frigo...queda poca chicha para las baterías. Según parece, debes producir unos 3.000 wh al día como mucho.
  17. #167
    mar 2015
    lo proximo 2 placas mas y un mppt funpusun de esos chinos imitacion al victron q dicen q va muy bien....acepto sugerenciass...
    de 50 amperios q mas el momitor d baterias sale por unos 110 euros
    esto marcha...
  18. #168
    Ahora sí. Con un MPPT no vas a sacar mucho más.
    A qué tensión tienes configurado que entre en absorción?
  19. #169
    mar 2015
    28.7 y flotacion 27.6....pero tengo una gran descompesacion en las baterias....la q tiene un año se me va a 14.6 y la nueva (dos meses) de 13.6 no pasa....d ahi que me compre el balanceador de baterias que segun las especificaciones hace lo mismo que el de victron pero vale 4 veces menos....pero no hace milagros
  20. #170
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Cita Iniciado por p4ink Ver mensaje
    esto marcha...
Nombre: IMG-20160904-WA0010.jpg
Visitas: 127
Tamaño: 29,6 KB
    Me alegro p4ink.
    Yo también me encontré con algún problema con los conectores MC4, al final decidí eliminar algunos y conectar los cables directo a bornas sigma (creo recordar de 35A). Todo metido dentro de una caja sellada.
  21. #171
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Lo malo es que si tienes muy descompensadas las baterias ....no vas a cargar bien la bateria nueva
    Tienes medidor de densidad?
  22. #172
    mar 2015
    no...son de gel....voy a intentar utilizar un cargador d baterias independiente para cargar la bateria nueva y subirla hasta 14.4v aunque sea un par d veces al mes....mas no puedo hacer
  23. #173
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Es verdad....no recordaba que eran de gel
  24. #174
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Cuando entra en absorcion....vigila las tensiones que tiene cada bateria por separado ......las tensiones altas no se llevan bien con baterias de gel
  25. #175
    mar 2015
    buenas nochess....hoy he subido al campo sobre las 18.00 y las baterias estaban en flotacion....hoy ha hecho mas d 40 grados y esta ha sido la produccion
