Página 6 de 9 PrimerPrimer ... 567 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 126 al 150 de 214
  1. #126
    p4ink está desconectado Forero
    mar 2015
    Predeterminado Re: Consejo para alimentar depuradora piscina con FV
    ahora mismo a las 11.4t si estar el sol todavia encima d las placas
    2 placas de 150w a 12v y 2 placas de 190w a 24v....como lo veis?
  2. #127
    Gabriel 2015 Invitado
    Cita Iniciado por p4ink Ver mensaje
Nombre: IMG-20160903-WA0002.jpg
Visitas: 176
Tamaño: 63,3 KB
    Bien, tampoco hoy verás mucha más potencia.
  3. #128
    mar 2015
  4. #129
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    La instalación te ha quedado muy bien y ordenada.
  5. #130
    mar 2015
    muchas gracias
  6. #131
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    La cajita esta negra que hay encima de las baterias que es?
  7. #132
    mar 2015
    un balanceador de baterias....algo hace pero no milagros
    ahora viene la pregunta del millon que me tiene rallado yodo el verano.
    si ahora mismo estoy viendo en la pantalla q las placas producen 633w y 24 amperios. baterias a 25.8v y tengo un consumo de un frigo q segun el inversor gasta 93wh, pq mis baterias no llegan a flotacion?? les cuesta un mundo llegar a 27v, que puede estar fallando?
  8. #133
    En un día como hoy, 633 w de 680 w posibles no me cuadra. Cómo son las 4 placas y cómo están conectadas?
  9. #134
    mar 2015
    yo estoy en mircia totalmente soleado hoy y unos 30 grados....2 placas de 12v 150w cada una en serie y dos placas de 72 celulas y 24v de 190 en paralelo y estas a su vez cn las dos anteriores en paralelo
  10. #135
    Sí, acabo de ver cómo son tus placas y si tienes regulador PWM, como mucho pueden dar 20,17 A, que multiplicado por la tensión de las baterías, 25,8 V, sale 520 W. Y no puede dar más. Algo mide mal el aparato.
    Qué amperios hora tienen las baterías?
  11. #136
    mar 2015
    las baterías don dos de gel victron 220ah 12v....ahora mismo
  12. #137
    Es normal que si las baterías están algo descargadas, pues que tarde en llegar a absorción, porque de momento, diríamos que sigue en Bulk, supongo que la tensión sigue subiendo. La intensidad que te da es mayor que la suma de las intensidades de cortocircuito de las placas, raro, raro, porque las dos placas de 12 V están en serie, verdad?
  13. #138
    mar 2015
    si las dos placas en serie y las dos d 24v en paralelo y d ahi bajan al regulador 4 cables 2 y 2 en paralelo
    a mi me dijeron q estabana conectadas asi yo no me he subido al tejado.....ahora mismo 660w placas y he encendido la tele....tengo un consumo total d 180wh y la bateria ha bajado esta a 25.4v
  14. #139
    ¿Puedes medir con un voltimetro la caída de tensión en el Shunt?
  15. #140
    mar 2015
    como se hace eso?
  16. #141
    Pues pones el voltímetro en mV y una pinza a un polo del shunt y otra al otro. Fíjate si la tensión es más o menos constante.
  17. #142
    mar 2015
    m da 0...no m marca nada....una pregunta....puede ser q las placas esten mal conectadas? o si estuvieran mal conectadas no m darian estos valores....ya no se
  18. #143
    Pero, lo has puesto en milivoltios? Tienes una foto del voltímetro?
  19. #144
    mar 2015
    no lo tengo claro
    200m en dcv?
    en los tornillos grandes del shunt m da -18.8 y en los pequeños -18.2
  20. #145
    Vale. 18.2mV/75mV*50A=12.13 A. Cuántos amperios te marcaba el aparato en ese momento?
  21. #146
    mar 2015
    ahora -18.1mv y el aparato 24.19a
  22. #147
    Has cambiado el rango a 50 A? Creo que el aparato tiene la opción de 50 o 100 A y si el shunt es de 50A/75 mV, tienes que ponerlo en 50 A.
    Creo que te está dando el doble de intensidad de la que pasa.
  23. #148
    mar 2015
    voy a comprobarlo pero no lo entiendo....
    una pregunta...puedo dudar d la conexion de las placas?
    no he cambiado nada del aparato...lo he instalado tal cual venia....las instrucciones vienen en ingles voy a utilizar el traductor
  24. #149
    Tienes que ponerlo en 50 A, porque al final compraste el de 50 A, verdad?
    4. choose Medición Rang e
    Paso: Mantenga pulsado el botón hasta que el área de Energía Display "curr", a continuación, suelte la tecla
    Paso: en este momento, el área de visualización actual "100A", presione la tecla para cambiar entre "100A" y "50A", Para pedir al rango de la derivación externa es 100A/75mV o 50A/75mV, tenga en cuenta que este medidor sólo puede utilizar estas Dos especificación derivación
    Paso: Mantenga pulsado el botón para salir del estado de ajuste o después de ninguna operación en 3 segundos almacenará automáticamente y salir del estado de ajuste
    Según la web, el aparato viene configurado a 100 A.
  25. #150
    mar 2015
    soy idiota estaba a 100a ahora esta a 50 y m da esto
