Hibrido MPPT fallando regulador solar (led naranja)
Hace poco me fallo un hibrido PIP-2424-MSX (3KVA, MPPT 60A). .Estaba muerto del todo. El servicio técnico me ha mandado una placa base nueva, pero no la placa del regulador solar.
Después de cambiar la placa, todo parece funcionar bien, pero no carga desde las placas. En el display sale el voltaje que viene desde placas, e incluso los watios de producción solar, pero no se activa la carga y no sale en la pantalla las placas con la flecha hacia las baterías.
Además, se enciende en naranja el led de CHG (el del medio), que nunca lo había visto en naranja, solo en verde, y no lo he encontrado en ningún manual ni en todo internet que significa.
La parte de 220v, y cargar desde un generador van ok.
He preguntado al servicio técnico, pero tardan en contestar...
Alguna idea de que le puede pasar? (todos los cables están requetecomprobados y conectados en su sitio).
Re: Hibrido MPPT fallando regulador solar (led naranja)
Solucionado. Al final era una mala conexión de uno de los cablecitos finos de 2 hilos que comunica el regulador mppt con la placa principal.
mmonge
Enhorabuena! Me alegro que lo hayas encontrado y solucionado. Y también de que no fuera problema del híbrido en sí.
mmonge
Cablecitos finos suena muy mal, ¿de qué sección son?
Hlebtomane
Me parece que mmonge habla de unos cables internos, por los que el regulador y la placa principal intercambian datos.
Si llega a 0,5mm ya sería mucho... ;)
No son cables de potencia (esos son unos gordotes que van a una placa entera que lleva la conexión a los bornes). Era un cable de comunicación entre el mppt y la placa principal, por donde supongo solo pasan señales de datos de voltajes y demás.
En realidad el hibrido en si había muerto, y el servicio técnico me mando una placa base nueva entera (previo pago). Es la segunda placa base que cambio (en 2 hibridos distintos). La primera estaba loco con los voltajes de batería y medía mal. Esta segunda se había quedado el híbrido muerto del todo (no 220v, no carga batería, no pantalla, no pitidos ni ventiladores ni nada... y tampoco era ningún fusible ni nada evidente). Por las pruebas que pude hacer al menos varios MOSFETs estaban rotos.
