DUDA SOBRE LA RELACION AMPERIOS CC/AMPERIOS CA
Muy buenas compañeros, llevo poco tiempo en el tema solar, pero acabo de montar un equipo,compuesto por lo siguiente:
4 baterias 250ah agm de muy buena calidad.
3 paneles solares de 200wp
1 regulador hibrido( regulador-cargador) pwm 3000w.
El equipo está montado en Rota (Cadiz).
Pues bien,tras comprar una nevera, de unos 800 wh/dia y vigilar el consumo nocturno y la capacidad de las baterias, he observado que por la mañana a primera hora las baterias están al 75%. Ahora bien,eso quiere decir que si tengo 500 ah en baterias,se han consumido 125,verdad? pues si solo ha estado la nevera funcionando desde que se fue el sol practicamente, el consumo de la nevera durante la noche es de unos 12 amperios en total. mi pregunta es, ¿donde estan los otros 110 amperios que le faltan a la bateria?
Re: DUDA SOBRE LA RELACION AMPERIOS CC/AMPERIOS CA
juanfran2h
... una nevera, de unos 800 wh/dia ... tengo 500 ah en baterias ... ¿donde estan los otros 110 amperios que le faltan a la bateria?
El consumo de la nevera de 800Wh/día será correcto, supongo. Será una nevera pequeña (o muy ecológica), porque las "normales" consumen entre 1kWh/día y 1.5kWh/día.
Si la nevera consume 800Wh/día, en las horas sin sol serán unos 400Wh, aproximadamente.
Tienes 4 baterías de 250Ah, supongo que de 12V cada batería. Las 4 en seríe serían 250Ah a 48V. Como hablas de 500Ah, hay que suponer que las tienes conectadas en serie-paralelo, a 24V.
Pues los 400Wh que consume la nevera, serían unos 17Ah a 24V.
Dices que ha consumido 12A, que está mal dicho. Supongo que quieres decir 12Ah - cierto? Has medido un consumo de 12Ah?
Pero da igual, sean 12Ah o 17Ah, un 25% de 500Ah a 24V serían 125Ah - unos 100Ah más de los que se ha comido la nevera.
El mismo híbrido tiene un autoconsumo de 50W, que en las 14 horas sin sol suma 700Wh o 30Ah a 24V - faltan unos 70Ah.
Lo más probable es que el 25% de bajada del SOC no sea correcto. Como lo has medido? Si es lo que te marca el híbrido, olvídalo! Es solo una aproximación muy mala en base a la tensión; ni los 100% de la tarde ni los 75% de la mañana son fiables.
En realidad habrás consumido unos 50 o 70 Ah a 24V (1200Wh a 1700Wh), y esto se explica.
el_cobarde
Que regla usas para esta proporcion? 12 horas de sol? de carga?......me perdi....:pensive:
del resto ni lo cuestiono....:confused:
saludo
IAMKE
Supongo que te refieres a este comentario mio:
Es una aproximación muy básica; igual pueden ser 500Wh de consumo en las horas sin sol.
Veamos:
- Pongamos tener un sistema aislado: Con sol, la nevera se alimenta de placas; sin sol, chupa de batería
- Pongamos que hay 10 horas con sol (placas) y 14 horas sin sol (batería)
- Pongamos que la nevera consume 800Wh en las 24 horas del día
- Pongamos que en 8 de las 14 horas sin sol no se abre la puerta de la nevera (menos consumo)
- También suele hacer más calor de día que de noche (menos consumo)
Entonces tendremos aproximadamente 400Wh de consumo en las horas con sol y 400Wh en las horas sin sol
Hola imagino que has resumido el pensamiento y te ha salido la frase aquella, no problema. gracias por la aclaracion
salu2
Gracias por responder, perdona mi ignorancia en cuanto al tema, pero veo que haces los cálculos de intensidades con 24v, y es posible que esté ahí mi error, ya que yo los he echo con 230. Y claro si el frigo consume en horas sin sol supongamos que 5 horas y yo medí con una pinza amperimétrica en la entrada de corriente del frigo (230v) 2.8 Amperios. 5x3 son 15A. Ahí tenia yo mi duda,si los cálculos hay que hacerlos con 24 o con 230. La medición del porcentaje de carga me lo dice el cargador híbrido que tengo.
juanfran2h
Como te había dicho: Esta información es muy poco fiable; en realidad, solo sive para decir "batería más bien llena/vacía"
Si quieres saber el SOC (estado de carga) de la batería, necesitas un BMS (monitor de batería) con shunt
Lo que marca el híbrido, lo deduce sólo de la tensión de batería, que depende de muchos factores.
Haz la prueba: Con el SOC=100% en pantalla, enchufa un consumo gordo, y verás como el SOC baja a 50% o menos. En el momento de desenchufar el consumo, el SOC vuelve a subir. No tiene nada que ver con la realidad
Me recomendáis que le añada un aerogenerador con su regulador para dar su apoyo a la instalación? y si es así, que tipo de generador y de que potencia me recomendáis? Muchas gracias.
me recomiendas algún BMS?
juanfran2h
Me recomendáis que le añada un aerogenerador ...
No te lo recomiendo. Suele hacer más mal que bien ...
juanfran2h
El BMV600 / BMV700 de victron. Es caro, pero bueno.
Pero muchos fotovoltaicos viven muy bien sin tener BMS ...
Entonces que me recomiendas para añadir al equipo, porque creo que para el invierno se me queda corto, ya que la nevera la quiero tener siempre encendida.
juanfran2h
Me da algun problema contestar al msg que me has mandado, te pongo aqui lo que habia escrito....
A) Con respecto al 75% tendrias que aclarar mas cosas:
¿Como lo sabe el hibrido? es decir....
A1) Le has metido tu la capacidad de bateria (los 500ah) en algun parametro de configuracion del hibrido y has instalado un shunt en el borne negativo de la bateria por ejemplo?
A2) Lo hace simplemente midiendo el voltaje?
Esto parece que ya se ha constestado siendo la opcion la A2)
B) Los 2,8A que comentas es en el lado AC a 220V o en las baterias?
B1) Si es en el lado AC estamos hablando de aprox 220V*3A=660W que si esta funcionando 3 horas son 660*3=unos 2KwH que me parece mucho salvo que sea un frigo grande
B2) Si es en el lado DC estamos hablando de aprox 24V*3A=72w que si esta funcionando 3 horas son 72*3=unos 220wh que me parece poco salvo que sea un frigo muy pequeño
Esto igualmente parece que tambien se ha contestado siendo la opcion la B1), pero....
¿Estas seguro de esa medida?
Con respecto al monitor de baterias, el que te han recomendado, sin duda sera bueno, pero si tienes menos € y ganas de aprender, mira por ejm mi brico
juanfran2h
Entonces que me recomiendas para añadir al equipo, porque creo que para el invierno se me queda corto ...
Indudablemente, la mejor recomendación es: Más potencia en placa!
Dices tener 3 placas de 200Wp, pero con regulador PWM sólo obtendrás unos 400W reales. Con la doble potencia en placa, 1200Wp nominales, tendrías 800W reales
El regulador del híbrido no tiene opción de ecualización, pero con batería AGM no necesitas ecualización. Te sirve el regulador del híbrido.
Ojo: Con regulador PWM las placas para batería de 24V tienen que ser de 72 células, con Ump=36V
Una vez que tengas más placas, en un futuro puedes cambiar a regulador MPPT, con el que sacarías un 20%-30% más de potencia
En el caso de que tus placas fueran de 60 células (Ump=30V), no te sirven para regulador PWM, necesitarías MPPT ya ahora
Conectarías las placas de 60 células en strings de 2 placas seriadas (Ump=60V)
Mleon
Esto igualmente parece que tambien se ha contestado siendo la opcion la B1), pero ... ¿Estas seguro de esa medida?
Estos 3A que dice haber medido juanfran2h no me cuadran. Ni los 2kWh del caso B1, ni los 220Wh del caso B2
Yo creo que la nevera es pequeña/ecológica y consume los 800Wh/día que juanfran2h había dicho al principio
juanfran2h
... veo que haces los cálculos de intensidades con 24v, y es posible que esté ahí mi error, ya que yo los he echo con 230 ...
Parece que en vez de ayudar, te he liado más.
Puedes hacer las medidas y los cálculos tanto en el lado DC a 24V, como en el lado AC a 230V, el resultado será el mismo.
Ejemplo: Pongamos un inversor de 24V alimentando a un consumo de 1000W
- En el lado DC fluirán 41.7A ---> 24V * 41.7A = 1000W
- En el lado AC fluirán 4.35A ---> 230V * 4.35A = 1000W
Lo que no tendría ningún sentido, sería multiplicar 41.7A por 230W o 4.35A por 24V ... :quemao:
El consumo de 2,8 A es en el lado de CA medido con polimetro y ls nevera funciona 20 minutos/hora. UNA pregunta, porque no es recomendable un apoyo con aerogenerador?
juanfran2h
No tengo experiencia propia con aero, pero lo que he leido, no suena bien:
- No suele hace el viento que uno esperaba
- Los molinos pequeños generan poca energía
- Hacen ruido
- Se averían frecuentemente; necesitan mantenimiento
En total: El mismo dinero invertido en placas FV parece rendir más ...
