AAA = Aire Acondicionado Asesino
Ya había comentado varias veces en este foro cosas de mi AA "monstruo", que hace ruido, consume mucho y rinde poco. En fin, que me cabrea mucho.
Ahora, que hace calor y uno piensa en su AA, os informaré un poco más detalladamente.
Se trata de dos equipos de AA por conductos, marca LG, uno en planta baja (LB-G3660RH) y otro en primera planta (LB-H2460RH). Las unidades exteriores de los dos están arriba en el ático.
El AA es de frío y calor, pero no inverter. Venía instalado al comprar la casa; data del 2004, aproximadamente (o anterior).
El manual de LG es ridículo, muchas páginas, muchos dibujos, pero nada de información (datos técnicos).
Buscando en internet, he encontrado lo siguiente:
- LB-H2460RH: Refrigerante R407C / Consumo 2.95kW / Refrigeración 7.0kW / Ruido interior 60dBA (!)
- LB-G3660RH: Refrigerante R407C / Consumo 4.3kW / Refrigeración 10.3kW / Ruido interior 67dBA (!!)
Esto ya asusta mucho, sobre todo el ruido con 60 y 67 dBA. Pero la realidad es aún peor:
Lo único que cumple, es el ruido. No puedo medirlo, pero seguro que son los dBA que dice, o más.
Si intento arrancar el LB-G3660RH, saltan las protecciones, el pico de arranque es altísimo.
El LB-H2460RH lo consigo arrancar: Hace ruido, consume 3.4kW (!) y hace algo de frio (no mucho).
Estáis sentados? Como pico de arranque del LB-H2460RH he podido medir 64A a 230V! Esto son 15kW :eek:
No quiero ni pensar en el pico de arranque del LB-G3660RH - 100A? 25kW? Mejor no pensar ... :quemao:
En la práctica me las arreglo, poniendo sólo el AA de 1a planta para unas horas, el de planta baja ni lo toco. El LB-H2460RH me chupa toda la producción de placa (3400W) y la convierte en muy poco frio.
Dudo mucho que lo que salga de frio (o mejor dicho: de calor, en la unidad externa) sean 7kW. No creo que sea mucho más de los 3.4kW que chupa el "asesino". En fin, un desastre.
Compraré e instalaré un AA split inverter económico, con un ruido de la unidad interna de 25 dBA, un consumo de 1000W y un "enfriamiento" de 3500W, y llevaré los "asesinos" a la chatarra.
Si alguien los quiere, que me lo diga!
Re: AAA = Aire Acondicionado Asesino
El cobarde, lo mismo me pasa a mi con un aa mitsubishi Electric del año 2000 consume 2500w fijos no inverter de 4500 frigorias y estoy pensando en poner instalación solar y solo este aparato se chuparia toda la producción solar el sólito, este invierno va fuera y pondré un inverter de de 1000w de consumo
Enviado desde mi C6603 mediante Tapatalk
Para medir los decibelios:
https://play.google.com/store/apps/d...ra.sound&hl=es
Luego ya podrás tirarlos :tongue:
Este para medir, p.e. la inclinación de los paneles solares, de regalo:
https://play.google.com/store/apps/d...ode.clinometer
el_cobarde
... y llevaré los "asesinos" a la chatarra.
Mira que me extraña este comentario de ti.
junavar
Parece que me conoces mejor que muchos otros ... ;)
La verdad es que me duele mucho, "matar" a algo que funciona. Pero en este caso, el "funcionamiento" es tan pobre, que hasta yo claudico. Y no veo forma de mejorar el rendimiento de mis AAA.
Hace poco, en la casa de campo de un amigo he instalado un AA split inverter de 3500W en frio/calor, un consumo de <=1000W y un ruido de 25dBA. Ha sido una oferta de un conocido almacén de bricolage (unos 250 euritos) y funciona de maravilla.
No tiene comparación con mis AAA; quiero uno igual ... :redface:
el_cobarde
El tema del ruido es dificil de tratar
El tema del rendimiento....me parece excesivamente bajo, es verdad que el R407C no es lo mejor, pero si tiene la carga correcta si enfria suficiente
La pena es que el R407C es una mezcla de gases, y por tanto, si ha perdido no se puede recargar un poco sino que hay que vaciar y cargarlo de nuevo.....no es dificil lo puedes hacer tu mismo....y si el equipo es bueno se hace....pero por lo que comentas creo que no merece la pena
Antes de tirarlo mira si te merece la pena aprovechar el compresor como bomba de vacio (o el de una nevera) para chapuzas varias
Yo tambien tengo un general electric que chupa el solito 3'5 kw,del ano 2000,en mente tengo previsto enviarlo a la chatarra y comprar un inverter de estos baratos.
Mleon
... hay que vaciar y cargarlo de nuevo ... no es dificil lo puedes hacer tu mismo ... aprovechar el compresor como bomba de vacio ...
Pues mira, un amigo me ha pedido recargar (vaciar y cargar) su AA, que parece tener una fuga.
- He pensado primero buscar (y encontrar) la fuga y arreglarla - cómo busco la fuga?
- No tengo bomba de vacio - me serviría el compresor de mi AAA?
El AA es de 3000frig/h; lleva una carga de 810g de R410A. He pensado hacer lo siguiente:
- Cortar y abocardar los tubos en sus uniones (son cuatro), y juntar los tubos bien (para arreglar la fuga)
- No vaciar los tubos, porque no tengo bomba de vacío
- Inyectar el R410A líquido en el sistema; abrir la válvula de escape y dejar salir unos 100g (a ojo), para purgar
- Con la purga debería haber salido la mayor parte del aire de los tubos
- Con una botella de 1kg de R410A deberían quedar los 810g en el sistema, aproximadamente
- No tengo manómetros, todo se haría a ojo
Lo puedo hacer de esta forma o no me funcionará? (hay solo 3m de tubo entre unidad interior y exterior)
Edito: Había puesto 5m, pero solo son 3m de tubo
antoniohf
El cobarde, lo mismo me pasa a mi con un aa mitsubishi Electric del año 2000 ...
esquirol
Yo tambien tengo un general electric que chupa el solito 3'5 kw,del ano 2000 ...
Parece ser que no soy el único que tiene la suerte de poder disfrutar de un AAA ... ;)
Evidentemente, los AA han mejorado mucho en los últimos años: Silenciosos, inverter, COP de 4 en vez de 2 etc.
Un juego de manometros si lo buscas un poco .... no es caro y es bastante util tenerlo aunque sea entre unos pocos amigos
Igualmente es facil tener un peso (de colgar u otro tipo por ejm) para saber los gramos que se cargan
Adicionalmente una bomba de vacio auque sea usando el compresor de una nevera es bastante util para todo (quitar aire y chequear estanquidad antes de cargar gas, ....)
En fin....para mi esto es el kit basico del AA
En tu caso lo mismo el compresor del AA que tienes es "poco portatil" ....pero si te debe servir....
Para buscar fugas hay muchas formas, desde las mas cool a las mas tradicionales
...spray fosforescente, agua jabonosa, luz especifica,
Busca en internet un rato
Inicialmente creo que lo mejor es
Poner en marcha el AA y cerrar la valvula para crear vacio y almacenar el refrigerante
Comprobar que se mantiene el vacio en los tubos con manometro
Mleon
Mleon
Inicialmente creo que lo mejor es ... Poner en marcha el AA y cerrar la valvula para crear vacio y almacenar el refrigerante ... Comprobar que se mantiene el vacio en los tubos con manometro
Gracias, Mleon. Parece que no me animas mucho en hacerlo "a ciegas", como había pensado.
Es que no quiero gastar en bomba de vacío y manómetros, si se puede hacer sin ellos.
Cuando te venden un "kit de instalación AA" (3m de tubos y material de montaje), también te dicen que puedes montar el AA sin tener bomba de vacío - dicen que basta juntar los tubos y abrir la válvula ...
Es mentira o se puede instalar un AA (con tubos cortos) sin tener bomba de vacío? Y sin manómetros?
Logicamente si instalas los tubos y abres valvula se mezcla el refrigerante con el aire
Nunca es bueno, y depende del nivel de humedad, longitud tubos, etc, sera mas importante o no
Una bomba de vacio (no profesional) te la haces "facil y economicamente" dado el nivel de "ñapas" que te intuyo
El tema de manometros mas mangueras si buscas lo encuentras por menos de 50€ .....
Lo siento estoy programado como mi titulo del Brico........ "Control...."
Mleon
Si, pero para una sola vez (de momento) ???
Mleon
Logicamente si instalas los tubos y abres valvula se mezcla el refrigerante con el aire ...
Muy de acuerdo. No será perfecto - pero creo que podría funcionar. Pensaba en lo siguiente:
- Con los tubos desconectados, llenar la unidad exterior con aproximadamente 800g de refrigerante líquido (necesita 810g)
- Conectar todos los tubos, menos uno (que sirva de escape)
- Emplear el resto de la botella de 1kg de refrigerante para purgar los tubos y la unidad interior
- Cerrar rápidamente la última conexión, la del "tubo de escape"
- Con el AA funcionando, comprobar las conexiones de tubos con agua jabonosa
Habiendo purgado el sistema (tiene 3m de tubos), debería quedar poco aire dentro - qué os parece?
el_cobarde
Yo no entiendo de sistemas de refrigeración, pero tengo amigos que se dedican a ello. No utilizan la bomba de vacío para instalaciones de menos de tres metros, eso si, recomiendan ser limpios en la instalación y que no entre agua o polvo en la instalación de los tubos, los conectan y abren la llave del equipo que viene con el gas precargado.
eseperao
... tengo amigos que se dedican a ello. No utilizan la bomba de vacío para instalaciones de menos de tres metros ... los conectan y abren la llave del equipo que viene con el gas precargado.
Gracias, eseperao. Las instrucciones que vienen con los equipos AA "do it yourself" dicen lo mismo.
Esto es lo que quiero hacer yo: Primero cargar la unidad exterior con los 810g de R410A, después reconectar los tubos, evitando fugas (cortando y abocardando), y a continuación abrir la llave principal.
Para reducir la posible humedad en los tubos (si es que la hay?), quería purgarlos. Pero no sé si es necesario.
Actualmente tengo un problema: Quiero comprar un "cartucho de recarga R410A do it yourself" como este, pero me dicen que hay que ser instalador autorizado. Alguna idea?
Perdón, ahora te he entendido, creía que ibas a montar un split y entiendo que ahora quieres intentar arreglar el equipo antiguo.
Si ha estado en funcionamiento con fuga, mucho me temo que tendrás que utilizar una bomba de vacío para eliminar la humedad, y con respecto al gas, efectivamente hay que tener el carnet de manipulador de gases* para ello, en tiendas físicas no tendrás tantos problemas y si realizarán la venta a personas que no vayan a utilizar los gases fluorados para llenar globos.
* Es de vergüenza la legislación española para algunas cosas y que permisiva es para el fraude fiscal y su correspondiente castigo.
el_cobarde
Mira en ebay:
(57,44
no creo que te pidan el carnet... :p
eseperao
ahora te he entendido, creía que ibas a montar un split y entiendo que ahora quieres intentar arreglar el equipo antiguo ...
Tampoco es exactamente esto. Mis dos AAA se van a la chatarra, esto es inmovible. Y también es cierto, que instalaré un AA split inverter silencioso con 1000W de consumo.
Las preguntas que hacía se referían al AA split inverter en la casa de campo de un amigo, al que se le ha escapado el gas y me ha pedido, a ver si no puedo arreglarselo.
Es que entre familiares y amigos ya tengo la fama de ser manitas, y todo lo que se estropea me lo traen ...
Bueno, en cuanto al AA del amigo creo que desmontaremos la unidad exterior y la llevaremos a una casa de AA, para que la vacien y carguen como Dios manda. Será como una nueva "do it yourself" que podremos montar sin problemas en el campo ...
jeopardize
Mira en ebay ... no creo que te pidan el carnet ...
Gracias, pero como puedes ver en mi comentario a eseperao, he cambiado de plan ...
