Victron 150/70 con 2250 wat en placas
Buenos dias:
Tengo una instalacion solar a 24v con 6 paneles solares de 250 Wat cada uno, colocados en dos seciones de 3 placas cada una.
Quiero ampliarla y el tecnico me dice que hay que poner otras tres placas de 250 wat y no estoy muy convencido por que el manual de mi controlador de carga (victron 150/70) me pone que puedo ponerle a 24v 2000 wat.
El tecnico dice que 3 series de 3 y yo opino que dos de 4 ( 2000 wat).
No se que hacer!
Re: Victron 150/70 con 2250 wat en placas
No le va a pasar nada si le metes al 150/70 un total de 2250 vatios pico de panel. Las 2 soluciones son buenas.
Si es el Tr o el MC4 pillate el cablecillo para programarlo (usb o bluetooth), merece la pena.
Movido a aislados.
ciudadeden
Photon
Lo que dice Photon es correcto (como siempre): No le pasará nada al Victron 150/70. Pero no podrá aprovechar toda la potencia FV conectada. 9 placas serían 2250Wp, que a 24V darían 94A. El 150/70 solo dejaría pasar 70A (unos 1800W a 26V).
Es decir, perderías potencia en las horas de mucho sol; o sea, cuando suele sobrar potencia. Donde sacas provecho de tener 9 placas conectadas, es en las horas de menos sol y en los días malos, que es cuando realmente hace falta.
Conclusión: Si puedes comprar 3 placas más, con 3 strings de 3 placas irás muy bien. Mejor que con 2 strings de 4 placas.
Series de 4 olvídatelo para funcionar a 24 V. Yo le pondría 2 placas más para ampliar y formaría 4 series de 2 paneles (hablando de panel de 60 células 250 Wp con Vmp en torno los 30 V). Si hay mucha distancia entre paneles y regulador, puede interesar formar series de 3 y entonces poner otra serie de 3 módulos en paralelo a las que tienes (ya te han dicho que el regulador lo aguanta).
Photon
Movido a aislados.
Con confirmar lo dicho. Cuando digo que ambas son buenas son series o de 3 o de 2 paneles. Por si hay alguna duda, series de 4, NO.
