Resultados 51 al 61 de 61
Tema: Problema Baterias
- 06/07/2016, 12:34 #51
- nov 2014
- Castellon
Re: Problema Baterias
Es fhoenix, y en las especificaciones yo diría que consume 5w, o 15w como mucho.
Estoy pensando en unas Tab, con mantenimiento, y poner dos grupos, para no castigar a dos solas tanto.
Las trojan que pienso son muy pequeñas.
- 06/07/2016, 14:15 #52el_cobarde Invitado
- 06/07/2016, 15:44 #53
- ene 2013
Sobre el problema, sin duda las baterías... U-Power es un desastre... las AGM rozan la catastrofe (sino estafa), y visto como se comporta esta marca y su importador, no me cabe duda de que en el resto de gamas tienen la misma poca ética y baja moral. Si alguna le ha salido buena ha sido de casualidad... Enhorabuena al premiado.
Por otra parte creo haber leído que las compraste en el Bricomark... no sabía que vendía U-Power... (pobres)... pero seguro que con su potencia comercial puedes reclamarles por batería defectuosa de fábrica.... inténtalo... con 4 meses están dentro de la "garantía"...
Eso sí, supongo que se tirararan un buen tiempo antes de darte unas "nuevas" o "reparadas", así que necesitas otras baterías entre medías.
Como todos te indican, algo esta desequilibrado en esa instalación, aunque si la bomba de 900w solo la usas media hora a la semana, tampoco es disparatado. Como a otros foreros no me cuadran para nada los voltajes que dices... esos voltajes de "6,xx" voltios son absurdos... donde y como los ves? Es posible que le falte un 2? osea, en vez de 6,xx que sea 26,xx (que si que tendría sentido). Lo has puestos en muchos mensajes distintos por lo que no creo que sea que te has comido el 2 al escribir...
Por favor, ponnos unas fotos de la instalación general (que se vea todo) + foto detallada de cada elemento (inversor + regulador + monitor).
Y como dices que es vivienda habitual, salvo que sea habitual solo en verano y en invierno cerrada, iría a baterías de mucha más capacidad. Si vives ahí y te vas a ocupar de la instalación olvidate de AGM y Gel, puedes mantener unas de plomo abierto tu misma.
- 07/07/2016, 00:05 #54
- nov 2014
- Castellon
He cargado las baterías durante 2 horas, y marca 5,47v, sin ningún 2 delante. Según días anteriores debería de estar apagado el inversor, pero acaba de salir de carga con generador y supongo que se está calibrando.
Este voltaje lo marca un monitor de baterias, que contrasta con un tester que marca tensión normal en las dos baterías.
Lo que tengo seguro es que no las he cargado mucho, tendrían que estar unas 8 horas, y no mucho menos,intento ver si son recuperables. De momento no tienen buen color.
La instalación esta hecha por mi, hasta el cuadro eléctrico y cableada de la casa también la e instalado yo.
- 07/07/2016, 00:55 #55
- ene 2013
Por favor, puedes poner una foto de ese "monitor" de baterías? Es IMPOSIBLE que te marque 5,47v, salvo que directamente este roto y sea estúpida esa medida... (o como supongo, le falta un 2 delante).
- 07/07/2016, 07:36 #56
- 07/07/2016, 09:14 #57
- nov 2014
- Castellon
Ahora, pongo fotografias, pero esta el sistema igual que antes de arreglar la baterías en el pasado, la misma situación, y cada día va a peor.
Os comento la instalación, ya que en las fotografías no se verá del todo;
Paneles----+negativo a caja y se unen los 3 paneles, y positivo igual
Llegan a otra caja la cual los deriva en un único cable de 32mm, al Regulador
Regulador----+ positivo a batería
Negativo al fusible del Monitor y de ahí a batería
De las baterías al Inversor
Del Inversor al cuadro eléctrico
Y este monitor, recibe el negativo del regulador, y lo deriva a la batería,
Tiene un cabecillo fino rojo que lo pongo a la entrada del positivo a baterias,
Ahora lo he cambiado al Puente de baterias lado positivo y marca------1,54v
- 07/07/2016, 10:35 #58
¿Qué modelo de monitor de baterías es? Un monitor de baterías normalmente viene con un "shunt" que se pone en la línea del negativo - a un lado se le conecta el negativo de batería y al otro lado los negativos de inversor y regulador.
Lo que está claro que el monitor de baterías marca tensiones incorrectas.
A ver si puedes subir unas fotos de todo el tinglado.
Las baterías en principio puedes intentar recuperarlas a base de ecualizaciones. ¿Tienes un densímetro para controlar densidades del electrolito?Biblioteca básica de energía solar
- 07/07/2016, 10:40 #59el_cobarde Invitado
- 07/07/2016, 11:26 #60
- nov 2014
- Castellon
Yo tengo regulador, que no se como pedirle diferentes voltajes de carga.
Victron 70a/150v
- 10/07/2016, 11:09 #61
- nov 2014
- Castellon
Ya estoy puesta en la recuperación de estas baterías, y puedo decir que he conseguido que aguanten un régimen de uso que no las baje a lo bestia.
Pido consejo sobre la carga de estas baterías según los más experimentados.
