Resultados 1 al 14 de 14
- 03/07/2016, 18:10 #1
- ene 2011
- Jaén
Para que sirve este chisme?
Buenas tardes, navegando por aliexpress me he encontrado este chisme:
Mppt regulador Solar de 5A DC-DC Step down módulo Digital CC CV carga envío gratis
MPPT Solar Controller 5A DC DC Step down Module Digital CC CV Battery Charging free shipping-in Solar Controllers from Electrical Equipment & Supplies on Aliexpress.com | Alibaba Group
(from AliExpress Android)
Creo que es un mppt de 5A pequeñito. Mi pregunta es si se podría conectar a una placa de 81w y este a un controlador pwr de 30a?
- 03/07/2016, 18:37 #2el_cobarde Invitado
Re: Para que sirve este chisme?
Básicamente es un convertidor DC-DC; la tensión de entrada tiene que ser superior a la de salida. Por ejemplo: 24V en entrada y 12V en salida. Parece ser CC (constant current = intensidad constante).
Como función especial, si se conecta una placa FV como entrada, la mantiene en su MPP (punto de máxima potencia).
Puede hacer la función de regulador MPPT, pero no hace las fases de absorción y flotación.
Tu idea de combinarlo con un regulador PWM me parece buena: El "chisme" haría de MPPT, y el PWM se ocuparía de hacer las fases de absorción y flotación. Con la combinación, la cosecha sería más que con el PWM solo. Además, se podría conectar una placa de 60 células (Ump=30V) a una batería de 12V, por ejemplo, sin pérdidas.
- 03/07/2016, 18:49 #3
- ene 2011
- Jaén
Gracias por contestar como siempre, la idea sería de conectar las 2 placas scoth así 81 que compre hace poco amorfas a un chisme de esos cada una y la salida en paralelo a la entrada de placa del controlador, lo que creo es que se queda corto el chisme para cada placa
- 03/07/2016, 19:09 #4el_cobarde Invitado
Supongo que quieres alimentar una batería de 12V. Entonces, la tensión de entrada al PWM debería ser de 18V (que también sería la tensión de salida del chisme) y la intensidad sería 81W/18V = 4.5A
Si el chisme realmente aguanta 5A, debería poder con estos 4.5A
Lo que no sé si mejoras el rendimiento con el chisme. A que Ump trabajan esas placas? El chisme solo ayuda, si Ump > 18V
Por ejemplo, si las placas tuvieran Ump=30V, realmente ayudaría mucho
Pero ojo: El chisme no admite más de 36V en entrada!
- 03/07/2016, 19:18 #5
- ene 2011
- Jaén
La placa al ser amorfa da 17,1v y al principio (todavía no la he instalado) da 100w, entonces si la entrada al pwr tiene que ser de 18v no me sirve de nada no?
- 03/07/2016, 19:26 #6el_cobarde Invitado
- 03/07/2016, 19:33 #7
- ene 2011
- Jaén
Ok, pues averiguando entonces, mi idea era la de un mppt barato, pero ya veo que no existe, jeje, gracias el cobarde, no se que haríamos sin ti en este foro
- 03/07/2016, 20:53 #8el_cobarde Invitado
- 03/07/2016, 22:40 #9
- nov 2013
- murcia
Yo si tendria que emplear este DC/DC, pondria la salida a 15v , lo mas cerca de lo que pide la bateria (segun el tipo).
La tension de entrada seria entre 17 y 36v,(segun la placa) y la salida 15v fijo.
Lo que permite una potencia de placa de 15v x5A= 75w max.
Estoy de acuerdo contigo, poco beneficio para la placa de Juankaxxi.
Y para una placa de 60c, esta muy corto en Amperios, falteria un modelo que aguanta alrededor de 250w, sea 250/15=17Amp mini.
- 04/07/2016, 06:40 #10
- ene 2011
- Jaén
Gracias por responder, estoy pensando, y si pongo las placas en paralelo para tener 34v y que lo por ejemplo a 16, se supone que ganaría más no?
- 04/07/2016, 07:18 #11el_cobarde Invitado
Has dicho que las placas tienen Ump=17V. Si son de 81Wp, su Imp sería de 4.8A. Si son de 100Wp, Imp=5.9A
1. En paralelo siguen teniendo la misma Ump, pero se duplica Imp. Si quieres más tensión (34V), las debes conectar en serie: Ump=34V, pero Imp igual que una placa sola.
2. Depende del regulador que tengas: Con regulador PWM las conectarías en paralelo y con regulador MPPT en serie (hablamos de un sistema a 12V)
3. Pongamos que las placas sean de 100Wp. Con las placas en paralelo a un regulador PWM obtendrías unos 150Wp reales. Pero cuando haría mucha calor, posiblemente no bastaría la tensión para ecualizar (estando muy calientes las placas, Ump puede bajar a 15V o hasta 14V)
4. Con regulador PWM y las placas en serie, no tendrías el problema de baja tensión, pero solo obtendrías unos 75Wp reales. No es una opción viable.
5. Con regulador MPPT y las placas en paralelo, otra vez el problema de baja tensión. Olvídalo.
6. Con regulador MPPT y las placas en serie, obtendrías unos 190Wp reales (algo menos de 200Wp porque la eficiencia del MPPT < 100%) y no tendrías el problema de baja tensión. Sería lo ideal.
- 04/07/2016, 14:46 #12
- ene 2011
- Jaén
Creo que me voy a quedar como estoy, jeje, eso ya es mucho pa lo que tengo, jeje. Muchas gracias!!
- 04/07/2016, 16:24 #13el_cobarde Invitado
- 05/07/2016, 14:42 #14
- ene 2011
- Jaén
Lo que tengo es muy básico, es para regar una huerta sin prisas y para iluminación algunas noches, tengo un panel policristalinas de 40w, un controlador solar 30a una batería de gel de 38ah, 3 bombas de 5 lpm, una radio a 12v y varias barras de led.
Ahora me he pillado 2 paneles amorfos schott así 81 de 80w que tengo sin instalar pillados a muy buen precio. Con el panel de 40w me da para todo, pero tengo previsto poner un frigorífico transformado a 12v con el famoso compresor danfross bd35f por lo que necesitaré más potencia
