Bateria Gel U-Power 6 opzv 600-900 ah 2v
Alguien sabría decirme la tensión de absorción y flotación para ajustar los valores en el inversor de esta batería? Gracias.
Otra pregunta si antes tenía 56,4 v en absorción y 54 v en flotación, le puedo hacer una regla de tres básica para 23 vasos y me da 54.05 v en absorción y 5,75 en flotación. Es correcto?
Re: Bateria Gel U-Power 6 opzv 600-900 ah 2v
andresmartinez
... si antes tenía 56,4 v en absorción y 54 v en flotación, le puedo hacer una regla de tres básica para 23 vasos ...
Eso es, la clásica regla de tres:
- si con 24 vasos tenías 56.4V para la absorción, con 23 vasos necesitas 56.4V * 23/24 = 54.05V
- si con 24 vasos tenías 54.0V para la flotación, con 23 vasos necesitas 54.0V * 23/24 = 51.75V
