- 01/07/2016, 04:08 #1
- jun 2016
- Chile
dudas onda inversor y baterias
Hola:
Soy nuevo por acá, felicitaciones por la excelente información.
Quisiera consultar si para un sistema aislado para alimentar solamente equipos de iluminación 220 V, basta con un inversor de onda modificada? O se requiere uno de onda sinusoidal pura?
Además si me pudieran orientar sobre diferencia entre baterías agm y estacionarias.
Atte-.
Silvio.
- 01/07/2016, 08:38 #2el_cobarde Invitado
Re: dudas onda inversor y baterias
Si fuera exclusivamente iluminación resistiva (las antiguas ombillas incandescentes con mucho consumo), serviría la onda modificada. Pero las bombollas LED, las de bajo consumo y la mayoría de electrodomésticos agradecen la onda pura.
Conclusión: Es muy recomendable un inversor de onda pura.
- Una batería AGM no contiene electrolito líquido (está adsorbido en placas de fibra de vidrio)
- Una batería estacionaria es de ciclo profundo (acepta mejor las descargas fuertes, de vez en cuando)
- 01/07/2016, 11:48 #3
- ago 2015
- Murcia
Tiene razón el_cobarde en cuanto a que la onda pura es siempre mas recomendable, pero dada la diferencia tan considerable de precio con los de onda modificada, y si solo es para iluminación, no me parece desacertado usar la onda modificada.
Las baterías de ciclo profundo (estacionarias) siempre son mas recomendables para aplicaciones solares, pero hay que estar pendientes de mantener los niveles de electrolito agregando agua destilada cuando fuere necesario, especialmente en verano, la ventaja que tienen las AGM es que son libres de mantenimiento.
