Resultados 1 al 6 de 6
    javierete está desconectado Forero
    jun 2008
    Alicante
    Predeterminado CONSUMO DIARIO...???
    Hola a todos compañeros, después de tanto tiempo. Vereis en mi vivienda aislada me he instalado un equipo solar, en principio para fin de semana. 2 placas solares 24 v - 265 w (cada una) - Inversor Turia 3K24 cargador, regulador MPPT 25, dos baterias 250 Ah monobloc. Decidme que os parece esta instalación. De camino voy a haceros unas preguntas a ver que me aconsejais.
    1º-- El ventilador del inversor Turia se pasa la vida activado, resulta el ruidillo un poco molesto...es normal al ser inversor, cargador e inversor??
    2º-- Que opinais de este inversor??
    3º-- Al ser esta una vivienda desocupada, le he puesto un reloj para que se enciendan luces exteriores por la noche, de momento solo una farola con una bombilla de bajo consumo de 23 w. todavia no he observado el consumo durante 9 horas. pero quiero encender 6 faroles con bombillas Led de 6 w, que serian 324 w/dia. LO aguantará, se recuperará al dia siguiente las baterias....no se., decidme algo. Gracias. Photon saludos hombre...cuanto tiempo...
    PD.: Os recuerdo que mi zona es Alicante.
    Predeterminado Re: CONSUMO DIARIO...???
    Para el invierno no te llega con 2 paneles para cubrir 324 wh dia.
    Lo del ventilador será que es un primera generación. Posteriores versiones lo tenían solucionado.
    El Turia 3K24 es el conocido "hibrido taiwanés" tipo Axpert de Voltronic, con uno de tantos nombres (hasta ahora no conocía "Turia"). Estos híbridos suelen dar buen resultado.
    Cita Iniciado por javierete Ver mensaje
    1º-- El ventilador del inversor Turia se pasa la vida activado, resulta el ruidillo un poco molesto ...
    Ya te lo ha dicho Photon: Los modelos hasta 2013 tienen este ventilador ruidoso; a partir de 2014 ya no.
    Inversor bueno, regulador (PWM o MPPT) no tanto. Inconveniente: Corte por sobretensión a 30V o 31V, según modelo.
    3º-- ... quiero encender 6 faroles con bombillas Led de 6 w, que serian 324 w/dia. LO aguantará, se recuperará al dia siguiente las baterias ...
    Las placas de 265Wp serán de 60 células, debes conectar las dos en serie, para obtener Ump=60V con regulador MPPT. Con 530Wp tendrás hasta 22A intensidad de carga, ideal para el regulador MPPT de 25A del Turia.
    El Turia no tendrá opción de ecualizar, tendrás que engañarlo de alguna forma. A cuántos voltios corta por sobretensión?
    Bueno, con 530Wp en Alicante obtendrás hasta 2.5 kWh/día en verano (con sol); en invierno la mitad, aproximadamente. Te basta y sobra para la iluminación que propones - y para más. Las baterías de 250Ah a 24V tienen una capacidad nominal de 5kWh, unos 4kWh utilizables en caso de emergencia. Con un consumo de unos 400 Wh/día serían 10 días de autonomía.
    No sé porque Photon dice que no te bastará, yo más bien veo que te sobra ...
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Ese inversor se come en 24 horas lo que produce un módulo en media jornada.
    Cita Iniciado por Gran Drago Ver mensaje
    Gran Drago tiene razón: El autoconsumo de estos híbridos es alto.
    Los híbridos de 5kVA/48V tienen un autoconsumo de 50W, supongo que el Turia con 3kVA no se distinguirá mucho.
    Esos 50W, en las 24 horas del día, suman 1200Wh/día o 1.2kWh/día, mucho más de lo que consume tu iluminación.
    Bueno, en las horas sin consumo entraría en standby y consumiría muy poco. Pero asimismo.
    Con 2 placas tendrías suficiente potencia, pero en invierno el inversor se comería la producción de una placa.
    Si realmente quieres alimentar solo algunas bombillas LED de 6W durante 9 o 12 horas cada día, sería mejor sin inversor.
    Sería más razonable usar bombillas LED de 12V, conectadas directamente al regulador, que hasta podría ser PWM.
    Estos reguladores sencillos tienen temporizador incorporado, para encender y apagar la luz como quieras.
    Tendrías que conectar las bombillas de 12V en grupos de 2 seriadas, para que funcionen a 24V.
    Si ya tienes la instalación hecha, no cambies nada, pero se consciente que el mismo inversor consume más que la iluminación.
    Este sistema está pidiendo a gritos que le conectes más consumo.
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    Puede hacer lo que hice yo con el aparato inversor que uso solo para iluminación nocturna. Lo colgue por el foro, lo activo cuando llega la noche mediante y relé y lo apago cuando ya es de día. Funciona perfectamente. Siempre que tenga un regulador a parte que tenga esa opción u otro sistema de control, claro
