Resultados 1 al 6 de 6
    elgrancorso está desconectado Forero Junior
    jun 2016
    TARRAGONA
    Predeterminado aislada con grupo
    Hola soy novato en estos temas, pero he montado mi primer kit para aislada y tengo un pequeño problema, tengo 4 baterias de 12v 250 amp, alimentadas por dos placas de 245w, todo conectado a un victron 3kva, todo va de cine, pero necesito saber si en invierno podré cargar las baterias con un grupo electrogeno Ayerbe 5000 diesel, mi miedo reside en la potencia del grupo y que interruptor, diferencial, etc... utilizar. tengo instalados un fusible de 50A entre las baterias e inversor y otro de 30A entre los paneles y el inversor.
    Predeterminado Re: aislada con grupo
    La cosa va a al revés. Si el grupo es pequeño y el cargador del Multiplus es demasiado para el lo puede tumbar. Que sea muy grande da igual a estos efectos.
    Ese fusible de entre paneles a inversor...puedes definir mejor donde está?
    jun 2016
    TARRAGONA
    Antes de todo gracias por contestar,
    Esta en el positivo de entrada al inversor, tb mi pregunta era si hay que instalar un magneto termico entre el grupo y el inversor y que amperaje deberia tener.
    sobre el grupo solo tengo que conectarlo a la entrada del inversor y ya esta?
    gracias
    Si lo conectas a su AC IN y lo enciendes el Multiplus cargará con los valores por defecto. Si lo quieres afinar tienes que usar el sable MK USB.
    Si es un 48/3000 puedes poner un fusible de 125A para aprovechar su pico.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Cita Iniciado por elgrancorso Ver mensaje
    gracias
    ¿Cuál es la tensión del sistema?, ¿12 V, 24 V o 48 V? Espero que 48 V para tener las 4 baterías en serie. Supongo que las placas las tienes conectadas a un regulador de carga (acaso MPPT). 245 Wp desde luego suena a módulo de 60 células, por lo cual está el riesgo de quedarse algo corto de tensión de carga con calor (aún hablando de baterías selladas que no requieren ecualización).
    jun 2016
    TARRAGONA
    Dije victron y es voltronic perdón, (tenia pensado comprar un victron y se me quedó ese nombre)
    El fusible entre el inversor/cargador y el grupo te refieres?
    Hola hleb
    la tension es 24v las baterias son de 12 v y estan en serie paralelo y son de 250 amp, las placas no estan conectadas a regulador estan directamente al inversor/cargador voltronic mpptt 24 v 3kva y creo que si son de 60 son modulos xro no estoy seguro... tengo que mirarlo...
    a que te refieres cuando dices 48/3000 ? perdona mi ignorancia ya te digo que soy novato
