Resultados 1 al 2 de 2
Tema: canalización y conexión
- 27/06/2016, 18:15 #1
- jun 2016
- sevilla
Buenas a todos, tengo un par de dudas acerca de la instalación solar fotovoltaica aislada de la vivienda que estoy proyectando para mi tfg.
Antes de plantearos las dudas, os voy a explicar las características del tejado y la ubicación de todos los equipos.
El tejado de la vivienda estará formado por:
-Una cubierta inclinada a 1 agua de 25º, donde se ubicará el sistema de generación formado por 16 módulos fotovoltaicos conectados en 8 ramas en paralelo con 2 módulos en serie. Los módulos se fijarán a la cubierta mediante una estructura metálica paralela a esta.
-Una cubierta transitable u azotea, donde se encontrará la sala en la que se han ubicado las baterías y demás elementos que componen la instalación.
Dicho esto, voy a pasar a las preguntas:
-Qué tipo de canalización en los conductores debo emplear en el tramo que va desde la entrada y salida del generador fotovoltaico por la cubierta inclinada hasta el regulador que se encuentra en la sala ubicada en la azotea, ????
-La conexión de todas las ramas en paralelo donde se hacen y qué elemento u caja de conexión es el encargado de hacerlo????
Un saludo, espero vuestras respuestas.
Carlos
- 01/07/2016, 12:37 #2
- ago 2015
- Murcia
Re: canalización y conexión
Si el cable que utilizas es para exterior (resistentes a los rayos UV) no necesitas ningún tipo de canalización, a no ser que por estética se lo quieras poner, si no con tubo corrugado (UV resistente) es suficiente.
Para las conexiones en paralelo es recomendable una caja de conexiones, las hay que vienen preparadas para intercalar fusibles y un seccionador de CC, importante que tengan grado de protección de intemperie IP 64
