re: Instalacion solar 24 v
En el título dices: Instalacion solar 48 v, pero a continuación hablas de 24V. Parece que tienes que corregir el título ...
("editar" - "ir a avanzado")
tono_1
4 trojan 105re 225ah ...
Las Trojan T-105 son buena elección, con una buena relación precio-rendimiento. Las 4 en serie ---> 24V; bien.
Te recomiendo un ciclaje diario del DOD 30%, como mucho 40%
tono_1
Controlador xantrex c40 ...
El Xantrex es un buen regulador PWM y tiene la opción de derivar excedentes. Pero por un precio similar encuentras regulador MPPT de 40A (que sepa ecualizar!), que te daría un 20% - 30% más de potencia FV. Tu decides.
Con MPPT pondrías 2 strings paralelos, con 4 placas de 36 células en serie cada string.
tono_1
8 Paneles 150 watts de los cuales son 4 strings de 2 paneles en serie
1200Wp en placa está bien para sistema de 24V. Para saber si es suficiente para tí, deberíamos conecer tu consumo.
tono_1
Mi duda es la siguiente como debe ir la Ecualizacion la absorción y la flotacion de las baterías
Sigue las recomendaciones de Trojan.
Yo tambien tengo las T-105, pero a 48V. Mi configuración (traducida a 24V): Absorción 29.6V / Flotación 27.6V / Ecualización 32.0V
Puedo poner un mttp para flotación y absorcion y ecualizar con c40 y a que te refieres con derivacion me puedes dar un ejemplo de uso.
Perdon por el titulo no lo puse bien.
Enviado desde mi LG-K410 mediante Tapatalk
tono_1
Puedo poner un mttp para flotación y absorcion y ecualizar con c40 ...
Podrías hacer esto. Pero te gastarías el doble, comprando dos reguladores. Si ya tienes el Xantrex, no necesitas MPPT
tono_1
... a que te refieres con derivacion me puedes dar un ejemplo de uso.
La derivacion de excedentes es un tema para cuando tengas más experiencia.
Muy en breve, significa aprovechar la potencia FV bloqueada por el regulador, especialmente en flotación.
tono_1
Corrígelo ! ("editar" - "ir a avanzado")
tono_1
Hola buenas tardes mi pregunta es la siguiente quiero hacer una instalación con lo siguiente.
Inversor aun no se cual poner en 24 volts a 110v
Mi duda es la siguiente como debe ir la Ecualizacion la absorción y la flotacion de las baterías gracias
Debido a un error de dedo esta mal el titulo le pido una disculpa y si es necesario hacer la pregunta de nuevo no hay problema ya que no pude cambiar el titulo espero y me disculpen gracias
Re: Instalacion solar 24V
tono_1
... ya que no pude cambiar el titulo ...
Sí que puedes! Aún estás a tiempo!
Pincha con el ratón en "Editar mensaje" y después en "Ir a avanzado" - y ya puedes corregir el título (compara el título de este post)
Re: Instalacion solar 24 v
Photon
Titulo editado.
Muchas gracias saludos
Cuantos paneles son recomendados ponerle a mi regulador de carga?
tono_1
Tienes que leer las respuestas que te mandamos!
Ya te había dicho que la potencia en placa instalada se decide según el consumo!
Hablando en general:
- Un regulador PWM de 40A acepta unos 700Wp a 12 V o unos 1400Wp a 24V. La potencia aprovechada será un 70% - 80%
- Un regulador MPPT de 40A aprovecha al 100% unos 560Wp a 12V o 1120Wp a 24V, pero "poder" puede con un 30% más, aproximadamente, o sea <750Wp a 12V o <1500Wp a 24V (se perderá un poco de producción en las horas de mucho sol)
Consumos:
3 focos 7 watts 8 hrs(focos afuera)
5 focos 5 watts 3 hrs para los baños y cocina no se prenden todos a la vez
Laptop 65w 5 hr 110cab
Cargador de celular
Televisión 30 watts 110ca
Sky 20watts aproximadamente 110ca
Ademas cuento con un generador de gasolina de 8000 watts para los consumos grandes como bombas del pozo y todo eso por eso no lo meti en el sistema solar
tono_1
Consumos diarios:
- 3 focos 7 watts 8 hrs(focos afuera) ---> 168Wh
- 5 focos 5 watts 3 hrs para los baños y cocina ---> 75Wh
- Laptop 65w 5 hr 110cab ---> 325 Wh
- Cargador de celular ---> poco
- Televisión 30 watts 110ca ---> unos 300Wh
- Sky 20watts aproximadamente 110ca (las 24h del día?) ---> 480Wh
- Autoconsumo sistema FV ---> unos 1000Wh
Si realmente es este tu consumo medio en 24 horas, suma unos 2.5 kWh/día (sin FV solo 1.5 kWh/día). Es poco!
Con tus 1200Wp en placa puedes tener una cosecha (en verano) de hasta 6kWh (MPPT) o hasta 4.8kWh (PWM).
En invierno algo como la mitad.
Conclusión: 1200Wp en placa son suficientes para tu consumo. No necesitas más.
Tienes una batería de 210Ah a 24V, que son unos 5kWh de capacidad nominal. En un caso de emergencia dispones de hasta 4 kWh utilizables. Reduciendo un poco el consumo en estos casos, tienes para 3 días de autonomía. Con el pedazo generador que tienes, ningún problema.
