Re: 60 células, mppt y 48 V
Siempre que sean mas de 2 paneles en serie si.
kae_kainan
... es posible: - Paneles fotovoltaicos de 60 células / - Regulador mppt / - Tensión nominal de la instalación 48V ...
En un principio, Photon lo ha dicho todo! Pero por si necesitas más detalles:
- Series de 2 placas dan Ump=60V, buena tensión en entrada FV para regulador MPPT (con batería de 48V)
- Series de 3 placas dan Ump=90V, muy bien para la mayoría de reguladores MPPT (con batería de 48V)
- Series de 4 placas dan Ump=120V y Uoc>140V, demasiado para la mayoría de reguladores MPPT (con batería de 48V)
el_cobarde
Con dos placas en serie no se llega para ecualizar baterías de 48 V. Ten en cuenta que los 60 V nominales se bajan fácilmente en 50 V tensión MPP en verano con calor. Por eso tienen que ser series de 3 sí o sí
Perfecto, entonces siempre tienen que ser series de 3 para asegurar la tensión nominal que suministrarían a las baterías, ya que las condiciones climáticas siempre van a afectar no ???
kae_kainan
Entonces, la instalación sería correcta tanto con 2 placas como con 3 placas conectadas en serie no???
Teniendo en cuenta lo que dice Hlebtomane, mejor 3 placas en serie (Ump=90V) - sobre todo si estás en Sevilla!
Perdón se me ido la olla un momento. 2 en serie para 24 y 3 para 48v.
Si va a ser mejor así ya que soy de Sevilla jajajaja, además el trabajo de fin de grado que estoy haciendo se ubicaría en Cadíz, por lo tanto el sur de Andalucía que da lugar a altas temperaturas en verano.
Photon
Me parece que lo habias puesto bien :mas de 2 (para 48v)
Bueno, ahora ha quedado mas claro.
