Resultados 1 al 11 de 11
Tema: baterías diferentes
- 21/06/2016, 22:12 #1menorko Invitado
baterías diferentes
veréis tengo unas baterías mono bloc de 250ah de 12v y las tenia cuatro en serie y paralelo, y no me van muy bien y las estoy cambiando, he comprado cuatro mono bloc de 315ah de 6v en vista a dentro de unos meses cuando lo permita el bolsillo poner cuatro mas y pasarme a 48v pero de momento, me quedan dos de 12v,y pregunto las podría poner en paralelo un par de meses para tener mas acumulación o teniendo el generador automático lo dejo así con 315ah
gracias
- 22/06/2016, 07:13 #2el_cobarde Invitado
Re: baterías diferentes
No combines baterías de 250Ah con otras de 315Ah, y menos, si son de otro fabricante y/o de diferente edad.
Las baterías de 250Ah llegarían a un SOC alto, haciendo que suba la tensión y que el regulador pase a flotación, antes de que estén bien cargadas las baterías de 315Ah. Éstas últimas nunca pasarían de un SOC de 250/315 = 79%, como máximo.
- 22/06/2016, 08:51 #3menorko Invitado
Gracias pues pondré solo las cuatro de 6v y mirare de aprovechar las otras en algo aparte , la duda es si me aguantaran la noche sin arrancar el grupo, llegan a la tarde completamente cargadas
- 22/06/2016, 09:14 #4el_cobarde Invitado
4 monoblock de 6V / 315Ah en serie dan 24V / 315Ah, lo que son 7.5 kWh nominales. La descarga nocturna no debería pasar de un 40% (que ya es mucho), dejando la batería con un SOC=60% al empezar a cargar con el sol.
Tienes 3 kWh para consumir cada noche, entre sol y sol - cuadra esto con tu consumo nocturno ?
- 22/06/2016, 09:24 #5menorko Invitado
Pues creo que justo me va la nevera, microondas media hora, bomba de agua media h más , unos siete puntos de luz de bajo consumo, y ocasionalmente una lavadora en frío , creo que me salía unos 120A la noche que serían casi los 3KWh,
- 22/06/2016, 09:26 #6menorko Invitado
- 22/06/2016, 09:31 #7el_cobarde Invitado
La nevera te consumirá unos 0.5 kWh cada noche. Puedes ponerla al mínimo de noche, sin problema.
Te recomiendo que, mientras tengas poca batería, intentes usar la lavadora solo de día y reducir el uso del microondas al mínimo (de noche). Entonces te deberían bastar los 2-3 kWh de los que dispones.
La tele no debería consumir mucho (si es de las planas).
- 22/06/2016, 10:16 #8menorko Invitado
Ok gracias la idea es pasarme a 48v después del verano con cuatro baterias más y un híbrido , y pasar del generador gracias de nuevo
- 07/07/2016, 18:35 #9menorko Invitado
hola de nuevo al final probé cuanto diferencia había con las de 12v de 250a y las de 315 de 6v son de placa tubular se supone que mejores, pues no le vi diferencia y pensé que mientras podía pasar con otras cuatro en paralelo un par de meses, y al ir a hacer el pedido vi un conjunto de tracción regeneradas de 750a por muy poco mas asi que decidí quedármelas con un año de garantía, y aprovechar las otras en una instalación aparte,y me quedo a24v, que opinión tenéis de las tracción regeneradas todavía no me han llegado ya comentare como vienen
- 07/07/2016, 21:20 #10el_cobarde Invitado
- 07/07/2016, 21:51 #11menorko Invitado
Pues por la mañana estando al noventa por cien de capacidad según el monitor le corté las placas y el molino y como quería asegurarme de que me arrancaba el generador le metí la bomba de la piscina y la del agua , una de 850wh según placa y la otra de 350wh van una a cada convertidor , y se fue para abajo en cuestión de veinte minutos se pudo a 23v y finalmente me arranco el generador, y estuvo tres cuartos de hora para ponerlas a 28,5v el mismo tiempo que las de 250a más o menos digo yo que tendrían más aguante ya que son de placa tubular
