Resultados 1 al 4 de 4
    Avatar de Cardmagedon
    feb 2009
    Galicia
    Predeterminado Añadir paneles o cambiar inversor?
    Buenas;
    Como ya os he comentado hace unos días un rayo toco cerquita de casa con lo que quemó diferentes aparatos por las casas vecinas, en mi caso veo que también se ha cargado los micro inversores, ( probaré a abrirlos y ver si es posible repararlos ).
    Tengo unos 3 paneles sobre seguidor a dos ejes; con unos atersa 240P
    Código:
    Potencia nominal     240,00 Wp
    Tolerancia de la potencia     -0,00/+5,00 W
    Tensión MPP     29,21 V
    Corriente MPP     8,21 A
    Tensión en vacío     37,16 V
    Corriente de cortocircuito     8,73 A
    Tensión del sistema admisible     1000,00 V
    Estos llevaban acada cual su micro inversor de 240W.
    Tengo en el cajon un SB1200
    Código:
    Potencia máxima de CC     1,32 kW
    Tensión de entrada máx.     400 V
    Tensión asignada de entrada     100 V
    Tensión de entrada mín.     100 V
    Tensión de arranque     120 V
    Tensión máx. del MPP     320 V
    Máx. corriente de entrada     12,6 A
    Strings por entrada del MPP     2
    Valores de salida
    Potencia aparente de CA máx.     1,20 kW
    Potencia asignada     1,20 kW
    Rango de tensión nominal de CA     180 - 260 V
    Frecuencia de red de CA     45,5 - 64,5 Hz
    Los 3 paneles en serie alcanzan los 92V en vacio, lo cual no llega a la tensión mínima para que el SB arranque unos 120V, asique la cuestión pasa por comprar 2-3 paneles más de 240wp, y montarlos sobre estructura fija con el SB 1200.
    O adquirir un nuevo inversor que sirva para acople en red y control por frecuencia de red y mantener estos 3 paneles sobre seguidor.
    Ideas?Gracias
    Predeterminado Re: Añadir paneles o cambiar inversor?
    Yo aprovechaba el 1200, total 3 paneles........
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Si añades paneles para poder usar el SB1200, también deberían ir montados en un seguidor de dos ejes (o quitas los 3 paneles existentes del seguidor y los pones fijos), si no, los paneles sin seguidor van a limitar mucho los que van en el seguidor.
    feb 2009
    Galicia
    Estoy barajando una tercera opción, me da pena dejar el seguidor ahí pero...se que no me arrepentiré porque me dá bastante jaleo en invierno con los temporales.
    Tengo un SB 2100 actualmente con 7 paneles de 240wp, podrían ampliar la estructura actual ( fija a 35º) y añadirle estos 3 paneles de similares caracteristicas, tendría unos 2400wp para dar de comer a este SB 2100, serían un total de 10 paneles, luego, más adelante podría poner otra hilada de 10 aprovechando la estructura existente y a menor altura de digamos 250-260wp dividirlos en dos grupos de 5 - 5 (1250wp-1300wp) y con ello dar de comer a los dos SB 1200 del cajón.
