Resultados 1 al 2 de 2
    kae_kainan está desconectado Forero Junior
    jun 2016
    sevilla
    Predeterminado Funcionamiento Inversor-Cargador Victron
    Buenas tardes, soy novato en este tema y tengo una duda con respecto al funcionamiento de los inversores- cargadores de la marca Victron Energy a la hora de cargar las baterías mediante un generador auxiliar.
    Por ejemplo supongamos una instalación fotovoltaica aislada en la cual se ha conectado la salida de los bornes de las baterías a la entrada de los bornes del inversor-cargador, cuando estamos ante una situación en la que las baterías están llegando a su profundidad de descarga máxima, como actúa el inversor-cargador para activar el generador?????? es decir, quién es el encargado o que variables (dentro del inversor-cargador Victron) son las que paran el suministro de las baterías y activan la conexión del generador auxiliar.????
    Un saludo, espero vuestras respuestas.
    Carlos
    Predeterminado Re: Funcionamiento Inversor-Cargador Victron
    Tiene un rele libre de potencial (es un interruptor) que cierra un circuito del generador, así este entiende que debe arrancar.
    Las condicione de disparo se programan con el software Vconfigure3 y el interfaz MK2 USB.
