Resultados 1 al 10 de 10
    mmonge está desconectado Forero
    ene 2013
    Predeterminado Cacharro interesante: Fuente Alimentación DC-DC regulable/programable 0-50v 5A
    En mi constante busqueda de cacharros (ahora llamados gadget) me he encontrado con este interesante cacharro tirado de precio (25€) que permite regular el voltaje/amperios de salida, con Constant-Voltaje o Constant-Current, desde 0 a 50v y hasta 5A (250w max):
    Nombre:  6481c384-e20d-421b-9b14-b8fc27877c42.png
Visitas: 527
Tamaño: 100,1 KB
    DP50V5A Buck Adjustable DC Power Supply Module With Integrated Voltmeter Ammeter Color Display Sale - Banggood.com
    Tamaño miniatura... Le veo utilidad para ecualizar manualmente en aquellos híbridos que no pueden... conectándolo como entrada una o varias de las placas....
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Predeterminado Re: Cacharro interesante: Fuente Alimentación DC-DC regulable/programable 0-50v 5A
    Esta curioso, quizas lo veo con poca potencia (no creo que aguante los 5A) para ecualizar un banco de baterias de cierta dimension
    Yo no tengo hibrido luego no tengo ese problema, pero....y sin pensarlo mucho....¿no seria factible enchufar directamente la placa/s a la bateria y regular si hace falta con cargas (bombillas coche, etc) la intensidad con la que se quiere ecualizar?
    ene 2013
    Si, si soluciones alternativas hay muchas. Lo de este cacharro es simplemente que me ha parecido interesante a un precio tirado..
    No ya solo para ecualizar, para hacer muchas pruebas, cargas manuales controladas, etc...
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Ok, estoy de acuerdo contigo, siempre es bueno tener una fuente de alimentacion regulable (voltaje e intensidad) para muchos temas
    Yo adapte (como hace 30-35 años) la fuente de alimentacion del scalextric para eso y ahí sigue funcionando.....
    En este caso para hacer cargas selectivas por celda por ejm, habria que añadirle una fuente AC/DC para alimentarse del inversor y no estar limitado por la referencia de masa en las baterias
    A mi me parece muy interesante el "cacharro" de mmonge, para resolver el problema de la "celda mala" en mi banco de batería.
    Como recuerdo: La monoblock en cuestión nunca llega a la tensión de absorción (7.44V) ni de ecualización (7.75V); se queda en unos 0.3V por debajo. Por esto tiene la densidad baja.
    Tu mismo, Mleon, me habías aconsejado usar un convertidor DC-DC, conectado a la batería:
    ... Para ello, por ejm, pondria la bateria al principio del banco y utilizaria el propio banco de baterias con un convertidor dc-dc ...
    Programaría la salida del "cacharro" a los 7.75V de la monoblock afectada y como entrada los 42V de las 7 monoblock restantes, con el negativo en común. La intensidad sería los 5A que puede el "cacharro". Serían unos 40W y lo podría dejar ecualizando todas las noches, con la batería desconectada del inversor (tengo semiaislada).
    Otra solución aún más interesante sería acceder a la celda afectada (mediante el famosa "agujerillo") y usar el "cacharro" de la misma forma, pero solo para esta celda a 2.59V y 5A. Serían solo 13W.
    He encontrado el "cacharro" en aliexpress - me parece que lo compraré y haré la prueba. Gracias por avisar, mmonge.
    He ido buscando en Aliexpress y me he decidido por un convertidor DC-DC menos sofisticado, pero más potente y más barato: Entrada 8-60V / Salida 1-36V (ajustable) / I < 15A / P < 200W / 7.01 US$.
    Os pongo unas imágenes. Ya veremos si cumple con lo que necesito ...
    Cacharro interesante: Fuente Alimentación DC-DC regulable/programable 0-50v 5A-dc_dc_1.jpg . . . . . . . . . . Cacharro interesante: Fuente Alimentación DC-DC regulable/programable 0-50v 5A-dc_dc_2.jpg
    Si alguien está interesado en el link, que me mande un MP
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    La experiencia que tengo con estos "cacharros" es que estan bien en general, pero no puedes esperar que te den los W que indican de una forma mas o menos constante
    En este sentido, yo creo que el "gadget" de mmonge esta bien (por ejm tiene ventilador incluido, pequeño, bonito, ...) pero yo no esperaría mas de 3A como salida standard continua
    Con respecto al otro "gadget" que indica el_cobarde, no se a que I lo quieres poner, pero te aconsejaria que, inicialmente estes pendiente de la temperatura que alcanza por si tienes que mejorar la refrigeracion
    ... pero yo no esperaría mas de 3A como salida standard continua ...
    Yo tampoco esperaría más. Por eso (y por el precio) me he decidido por el otro.
    El vendedor habla de hasta 100W con la refrigeración "normal" y hasta 200W con refrigeración mejorada. Lo mismo dice de hasta 10A (refrigeración normal) y hasta 15A (refrigeración mejorada).
    Yo quiero poner "el cacharro" a 7.75V y 8A (unos 60W). Como entrada tendré las otras 7 monoblock (unos 45V).
    No estoy seguros si podré estabilizar bien los 7.75V de salida. Estaré pendiente y ya veremos lo que pasa ...
    Yo quiero poner "el cacharro" a 7.75V y 8A (unos 60W). Como entrada tendré las otras 7 monoblock (unos 45V). No estoy seguro si podré estabilizar bien los 7.75V de salida. Estaré pendiente y ya veremos lo que pasa ...
    Como he descrito en otro hilo, me ha llegado el convertidor DC-DC barato.
    Cumple perfectamente: Da los 80W en salida y la regulación de tensión es fina. Se calienta un montón, pero durante tres noches he podido hacer la ecualización a 7.30V* y 8A, tal como pensaba. Y a salido bien, como podéis leer en el otro hilo.
    7.30V*: La batería no aceptaba más; si ponía la tensión a 7.75V, la intensidad se disparaba ...
    ... pero te aconsejaria que, inicialmente estes pendiente de la temperatura que alcanza por si tienes que mejorar la refrigeracion
    Efectivamente, tuve que mejorar la refrigeración con dos disipadores de calor (bloques de aluminio). Con esto pude ecualizar con 8A a 7.30V (60W) durante toda la noche. No tuve que montar refrigeración forzada con ventilador.
    Con todo, el "cacharro" se calentó bastante, hasta cerca de los 80C que la ficha técnica dice que acepta.
    Bueno, el "cacharro" ha hecho su trabajo y sigue funcionando. Es recomendable.
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Tenia claro que las caracteristicas de 200W eran muy optimistas.....me alegro de que te haya servido
    Si, me ha servida. Le he pedido unos 60W (8A a 7.3V) en salida, y me los ha dado poniendo solo unos disipadores de aluminio. Mejorando estos disipadores y poniendo un ventilador, seguro que se puede llegar a 150W.
    Un punto débil es el rendimiento: La potencia en entrada era de unos 80W, lo que significa una eficiencia <80% o -en mi caso- >20W convertidos en calor - son muchos watios para el disipador miniatura con el que viene el "cacharro".
    Si comparamos con el "cacharro" de mmonge, el de 25US$ (el mío: 7US$), las ventajas son evidentes:
    - Pantalla con mucha información
    - Más cómodo en la regulación
    - CV o CC a elegir (el "mío" es solo CV)
    - Más bonito
    Las ventajas del "mío"
    - Más intensidad (hasta 15A, en teoría - el otro, hasta 5A)
    - Tensión de entrada ligeramente mayor (60V en vez de 55V)
    - Más barato
