- 20/06/2016, 10:13 #1
- jun 2016
- VALLADOLID
DUDAS SOBRE MI INSTALACION
Buenos días:
Lo primero me presento , Me llamo Pablo y vivo en Valladolid. Llevo utilizando este tipo de instalaciones desde hace ya 20 años.
Quiero explicaros como es la instalación y mis dudas.
Desde 1996 , tenía una pequeña instalación de 12 v con 3 paneles de 80w inversor onda modificada 800w , regulador 30 amp y una baterías hoppecke power 5 940 amp. estas baterías desde hace 7 años aproximadamente. Con esta instalación hacía funcionar una televisión , luces de la casa y en verano una depuradora de piscina de unos 100w.
Cansado de frigorífico de butano y generador para el riego decidí ampliar un poco la instalación.
Lo que acabo de instalar es :
5 placas de 175 w
1 inversor onda pura de 3000w
2 reguladores de 60 amp. : 1 para las placas antiguas y otro para las nuevas.
Las baterías siguen siendo las mismas.
Dudas:
Hasta ahora , con la instalación antigua la revisión del nivel de agua de las baterías era 1 o 2 veces al año.Con la nueva instalación , he tenido que añadir agua 1 mes después de su puesta en marcha. ¿Esto es normal?
voltaje y densidad correctos.
¿Es posible que este sobrecargando las baterías?
Cuando la carga esta al 100% oigo hervir las baterías muy a menudo y esto antes no sucedía.
2ª duda:
Ahora me gustaría utilizar esta instalación para riego.
Tengo un bomba sumergible de 3/4 de caballo con la que saco agua de un pozo de 60 m de profundidad.
¿podría utilizar mi instalación para hacer uso de esta bomba pongamos que una hora al dia?
Cualquier consejo sobre esto sera bienvenido.
Muchas gracias
- 20/06/2016, 10:34 #2
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Re: DUDAS SOBRE MI INSTALACION
Si oyes las baterías hervir, eso es que están haciendo buen caldo.
controla densidades 1.24 max.
- 20/06/2016, 11:13 #3
En fase de absorción (cargando a unos 14,4 V) las baterías tienen que hervir un poco. Ya estando en flotación (cargando a unos 13,5 V) deberían dejar de burbujear.
A ver si puedes decirnos a qué tensión cargan en fase de absorción (y para cuánto tiempo se quedan en esta fase) y a qué tensión en flotación.Biblioteca básica de energía solar
